onsdag 29 januari 2025
Frejor
GPSmap 178C Sounder. startar ej skärmen är svart och batteriet i båten är nytt
11 minuter sedan skrev Frejor:
Vad kan det vara för fel?
Första kollen är att mäta om det kommer fram ström till navigatorns anslutning.
Trasig säkring, kabel som lossnat, strömbrytare längs vägen som slutat fungera...
Tack för svar! jag får undersöka detta
Det ser ut som om ett stift i kontakten är lite kortare
19 minuter sedan skrev Frejor:
Äger du en multimeter?
Har haft en likadan och det blir lätt oxidation på kontakterna. Men det är en gammal produkt och inte helt omöjligt att den gjort sitt.
18 timmar sedan skrev Frejor:
Det brukar sitta ett litet batteri (platt silveroxidbatteri) som backupbatteri inne i gps-er för att behålla satellitdata när plottern stängs av. Ibland kan plottern låsa sig om/när detta batteri tar slut. Plotterns ålder kan indikera att batteriet kan ha tagit slut. Det går att skruva isär o byta batteriet, ett nytt kostar inte många kronor så det kan vara värt ett försök. Kolla bara om det sitter i hållare eller är ett batteri med lödöron.
Redigerad av Lintott
