torsdag 17 april 2025
Till_havs
OK att köra med 2/3 anoder på prop.axeln?
På 110S-drevet ska det sitta tre offeranoder runt axeln, som en ring. Jag hittade en av dem i en låda ombord och undrade varför. Förklaringen visade sig vara att mitt drev bara har två st monterade, skruven för den tredje har gått av i skruvhålet så det behöver fixas innan den saknade anoden kan monteras.
Går det bra att köra med två anoder eller kommer det att bli alltför mycket obalans och vibrationer? Jag vill ju inte att drevet ska gå sönder eller slitas onödigt mycket. Anoderna ser helt oanfrätta ut så båten har nog inte varit i vattnet på detta vis någon längre stund, eller kanske inte alls.
Redigerad av Till_havs
Det enda jag vet är att om anoderna är slut riskerar du lite mer rost i de dyrare delarna. Du kan köra allt utan anoder och det finns en mängd åskter om huruvida det är ok eller ej. Men det vore märkligt att konstruera något som förutsätter att anoder går åt lika mycket över allt. Då är det ju liksom ingen ide att ha tre. Anoder, hävdar somliga, är lite marknadsmagiekonomi.
Anoderna på propellern är ganska onödiga. Propellern är isolerad från drevet.
