fredag 18 oktober 2024
Daniel_K
JetRib - Topcoat eller epoxy?
jag köpte mig ett renoveringsprojekt / leksak / massa huvudvärk (en Seasport 320 jetrib).
Botten är rejält uppskrapad och repig, glasfibern syns på några ställen.
Funderar på vad som är bästa behandlingen av botten. Jag har börjat att fylla i grövre skador och repor med gelcoatspackel.
Därefter tänker jag mig ett lager topcoat (eller först ett lager gelcoat, och sen topcoat på det?), alternativt epoxiprimer.
Alternativet med topcoat behöver en del våtslipning för att bli bra, om jag förstår rätt?
Om jag skulle gå på epoxiprimer, så behöver den täckas för att klara UV-strålning? Med vad?
Båten kommer aldrig att ligga länge i sjön utan tas upp på trailer mellan turerna, så jag behöver ingen bottenfärg för beväxningens skull.
Tar gärna emot förslag och synpunkter på åtgärder och materialval.
Jag hade spacklat ojämnheterna med epoxispackel och sedan måla med T-coat eller liknande för att få en blank, hård yta.
Tack, bra tips!
T-coat ser ju helt rätt ut för ändamålet.
