onsdag 12 februari 2025
Wugeman
Volvo Penta Aq140 (B21) -motorstrul
Har en Finmar Seacabin med en B21:a i, vilken har börjat ge mig bekymmer.
När jag ger gas och kommer upp i precis över 4000 rpm börjar motorn yla och vråla.
Detta sker alltså när jag är vid planingströskeln för båten så att den börjar gå lätt.
Vad kan felet vara? Är det i drevet eller i motorn som problemet sitter? Kan det vara något lager som har farit sönder mellan drevet och motorn?
// Andreas
det har inte o göra med att vattnet pressas undan precis vid planing så att drevet får fritt utblås (raka rör) ??
