Qetuop 12 Postad 23 Juni , 2024 Hej! Behöver tips på hur man på bästa sätt snyggar till en repig gelcoat. Läste att det gick med rubbing och polering någonstans, men har svårt att avgöra hur små repor det gäller. Tack på förhand. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 23 Juni , 2024 Det är mycket svårt att avgöra hur djupa reporna är på dina bilder. Om du tittar närmre, är det repor igenom den blåa gelcoaten? I så fall går de ju inte att polera bort utan det som gäller är att försiktigt lägga i gelcoat (topcoat) i rätt färg i reporna och polera efteråt. Har du riktigt klart blått nere i reporna (det kanske du kan se genom att tvätta med isopropanol) så går det att polera bort men om de är djupa så kommer du behöva polera bort ganska mycket runt dem. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Qetuop 12 Postad 23 Juni , 2024 12 minuter sedan skrev ChristerN: Det är mycket svårt att avgöra hur djupa reporna är på dina bilder. Om du tittar närmre, är det repor igenom den blåa gelcoaten? I så fall går de ju inte att polera bort utan det som gäller är att försiktigt lägga i gelcoat (topcoat) i rätt färg i reporna och polera efteråt. Har du riktigt klart blått nere i reporna (det kanske du kan se genom att tvätta med isopropanol) så går det att polera bort men om de är djupa så kommer du behöva polera bort ganska mycket runt dem. Ah okej, jag förstår. Skulle nog säga att vissa har spår av ljusblå medan andra uppfattar jag som vita.. Behöver man förbereda för att lägga i ny gelcoat? Slipa eller liknande? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 23 Juni , 2024 3 timmar sedan skrev Qetuop: Ah okej, jag förstår. Skulle nog säga att vissa har spår av ljusblå medan andra uppfattar jag som vita.. Behöver man förbereda för att lägga i ny gelcoat? Slipa eller liknande? När du skriver att vissa har ”spår av ljusblå”, har du då tvättat rent i reporna, tex med isopropanol som jag föreslog? Som förberedelse innan man lägger i ny gelcoat (ska ju vara topcoat på översta lagret) så måste man tvätta noga med aceton och sedan tvätta noga med aceton och sedan … Ja, du fattar. Sedan skulle jag tejpa runt reporna om jag inte var väldigt stadig på handen! Ett krux brukar vara att hitta rätt kulör. En tillverkare/återförsäljare brukar kunna upplysa om vilken färg det var från början men sen bleks och gulnar färgen alltid vilket brukar göra att det blir skiftningar i de lagade reporna men det brukar jämna ut sig med tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Qetuop 12 Postad 23 Juni , 2024 10 minuter sedan skrev ChristerN: När du skriver att vissa har ”spår av ljusblå”, har du då tvättat rent i reporna, tex med isopropanol som jag föreslog? Som förberedelse innan man lägger i ny gelcoat (ska ju vara topcoat på översta lagret) så måste man tvätta noga med aceton och sedan tvätta noga med aceton och sedan … Ja, du fattar. Sedan skulle jag tejpa runt reporna om jag inte var väldigt stadig på handen! Ett krux brukar vara att hitta rätt kulör. En tillverkare/återförsäljare brukar kunna upplysa om vilken färg det var från början men sen bleks och gulnar färgen alltid vilket brukar göra att det blir skiftningar i de lagade reporna men det brukar jämna ut sig med tiden. Nej, har inget sådant tillgängligt så har endast tittat på det som det är. Så man har på gelcoat och sedan topcoat när gelcoaten torkat typ..? Ja, kulören blir svår inser jag, men tror oavsett att det blir bättre än ljusa linjer som nu. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 542 Postad 23 Juni , 2024 1 timme sedan skrev Qetuop: Nej, har inget sådant tillgängligt så har endast tittat på det som det är. Så man har på gelcoat och sedan topcoat när gelcoaten torkat typ..? Ja, kulören blir svår inser jag, men tror oavsett att det blir bättre än ljusa linjer som nu. OK, om du inte redan har isopropanol kan du lika gärna köpa aceton på en gång. Det kommer du ha användning för som jag skrev ovan. Köp då ren aceton, gärna hos en båttillbehörs affär, så det blir rätt och du inte får aceton med olja. Vad är det för fabrikat på båten? Borde finnas någon som kan svara på vilken färg det är. Gelcoaten härdar inte på ytan utan den förblir klibbig. Med så tunna lagningar skulle jag använda topcoat direkt. Finns en massa filmer på YT på hur man gör och en massa trådar här på MG som beskriver hur man gör. Räkna dock inte med att få ett ”osynligt” resultat. Dels är det svårt att matcha färger och dels krävs lite vana att få det snyggt. Man lär sig dock ganska fort. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 426 Postad 24 Juni , 2024 18 timmar sedan skrev Qetuop: Hej! Behöver tips på hur man på bästa sätt snyggar till en repig gelcoat. Läste att det gick med rubbing och polering någonstans, men har svårt att avgöra hur små repor det gäller. Tack på förhand. Jag har lagar djupare repor med en Sandviks färgskrapa enligt den här metoden. Man skrapar och sedan slipar från 240 papper till 1000 papper. Slutar sedan med en bra 3M rubbing och vax.. https://svenskasjo.se/sa-far-du-bukt-med-repor-i-gelcoaten-hyveln-ar-din-van/ Det är viktiga att köpa bra grejer som slippappret. Jag köpt mitt på Paintpro.se, men det finns också andra butiker. Risken finns att man kan genom det blåa skiktet om man har vit polyester under. Min båt vara blå på vit bas men det gick bra ändå. Alternativet att bara lägga lite gelcoatspackel på repan brukar inte blir så bra. Den repade ytan lyser oftast igenom och det kan vara svårt att hitta rätt kulör på spacklet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flippermannen 26 Postad 27 Juni , 2024 2024-06-24 vid 08:50 skrev anuba: Jag har lagar djupare repor med en Sandviks färgskrapa enligt den här metoden. Man skrapar och sedan slipar från 240 papper till 1000 papper. Slutar sedan med en bra 3M rubbing och vax.. https://svenskasjo.se/sa-far-du-bukt-med-repor-i-gelcoaten-hyveln-ar-din-van/ Det är viktiga att köpa bra grejer som slippappret. Jag köpt mitt på Paintpro.se, men det finns också andra butiker. Risken finns att man kan genom det blåa skiktet om man har vit polyester under. Min båt vara blå på vit bas men det gick bra ändå. Alternativet att bara lägga lite gelcoatspackel på repan brukar inte blir så bra. Den repade ytan lyser oftast igenom och det kan vara svårt att hitta rätt kulör på spacklet. Jag häpnar varje gång jag ser den där filmen! Jag har dock ännu inte vågat sätta färgskrapan i min egen båt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 840 Postad 27 Juni , 2024 På min båt har jag litet grå gelcoat. Även där finns det några tepor där det vita lyster igenom. Jag testade en fulfix, hittade en penna avsedd för att laga lacken på bilar, dessutom i nästan rätt kulör. Tja det blev väl ganska bra, om man vet var jag fyllt i syns det, men inte annars. Iallfall inte sämre än innan. Jag tror jag köpte pennan hos Mekonomen, eller om det var av en billackerare…. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 426 Postad 28 Juni , 2024 20 timmar sedan skrev Flippermannen: Jag häpnar varje gång jag ser den där filmen! Jag har dock ännu inte vågat sätta färgskrapan i min egen båt... Jag var lika oroad själv när jag testade det på en båt som jag ändå skulle sälja. Metoden är dock mindre arbetssam jämfört med laga sprickor där man först måste fräsa bort sprickan med en Dremel och sedan kleta i gelcoatspackel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 502 Postad 28 Juni , 2024 15 timmar sedan skrev anuba: 2024-06-27 vid 10:35 skrev Flippermannen: Jag häpnar varje gång jag ser den där filmen! Jag har dock ännu inte vågat sätta färgskrapan i min egen båt... Jag var lika oroad själv när jag testade det på en båt som jag ändå skulle sälja. Metoden är dock mindre arbetssam jämfört med laga sprickor där man först måste fräsa bort sprickan med en Dremel och sedan kleta i gelcoatspacke Det är absolut fel metod att avverka en massa gelcoat för att laga en repa tycker jag. Man behöver inte fräsa ut något innan man lägger i gelcoatspackel. Tvätta med aceton. Lägg i gelcoatspackel i repan och stryk bort överskottet med en japanspackel. Låt härda. Slipa vid behov med 1200 papper, eller använd en skrapa som på filmen. Rubba Polera Vaxa Ett tips är att tejpa över lagningen med genomskinlig packtejp, då blir det efter lite övning så slätt och bra så at endast polering och vaxning begövs. Även buktiga ytor går att tejpa med nästan perfekt resultat. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 426 Postad 29 Juni , 2024 12 timmar sedan skrev Mackey: Det är absolut fel metod att avverka en massa gelcoat för att laga en repa tycker jag. Man behöver inte fräsa ut något innan man lägger i gelcoatspackel. Tvätta med aceton. Lägg i gelcoatspackel i repan och stryk bort överskottet med en japanspackel. Låt härda. Slipa vid behov med 1200 papper, eller använd en skrapa som på filmen. Rubba Polera Vaxa Ett tips är att tejpa över lagningen med genomskinlig packtejp, då blir det efter lite övning så slätt och bra så at endast polering och vaxning begövs. Även buktiga ytor går att tejpa med nästan perfekt resultat. Jag testade naturligtvis detta också flera gånger men min repa var på blå gelcoat. Där lyste det ojämna repan igenom gelcoatspacklet med en ljus nyans. Men det är helt klart den enklaste metoden att starta med. Trådskaparen får väl prova sig fram och återkomma med resultatet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
