jojosurf 4 Postad 23 Juni Är det tillåten att ha det i resväska och checka in? Jag tänkte på gaspatron som finns i uppblåsta flytvästar Ska flyga till Kroatien och segla där i sommar och tänker ta med eget uppblåsta flytväst. /J Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 344 Postad 23 Juni Ring flygplatsen och fråga. Där får du säkrare svar än i ett båtforum för vad som gäller just nu. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JEC78 55 Postad 23 Juni 32 minuter sedan skrev jojosurf: Är det tillåten att ha det i resväska och checka in? Jag tänkte på gaspatron som finns i uppblåsta flytvästar Ska flyga till Kroatien och segla där i sommar och tänker ta med eget uppblåsta flytväst. /J Ja, men med vissa förbehåll. "you can take a life jacket on a plane, but it’s essential to follow IATA regulations. These regulations allow you to carry two inflatable lifejackets and two replacement CO2 cylinders in your hand or checked baggage, as long as you get the airline’s written confirmation and keep the captain and airport security in the loop.". Med andra ord, hör med det flygbolag du tänkt flyga med. https://lifejacketsafety.com/can-you-take-a-life-jacket-on-a-plane/ 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 456 Postad 23 Juni Enklast är att köpa gaspatroner när man kommer fram om det är möjligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ruskpricken 214 Postad 23 Juni Tja, jag är kanske något av en rebell? För se jag hade flytvästen i vanliga bagaget å inte sa jag nått till nån. Det kan inte hända just mycket om patronen skulle explodera pga lågt lufttryck. Bagageavdelningen är åsså trycksatt precis som personkabinen. Men vill man va ordentlig skall man naturligtvis fråga. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 547 Postad 24 Juni Skruva åtminstone loss gaspatronen från flytvästen. Då finns det inget som kan punktera den så att gasen kommer ut. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
