torbjornm 0 Postad 22 Juni , 2024 Behöver tips hur man monterar ekolidsgivaren på en träsnipa utan akterspegel. Ekolodet är en Lowrance hook 4x Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 986 Postad 22 Juni , 2024 22 minuter sedan skrev torbjornm: Behöver tips hur man monterar ekolidsgivaren på en träsnipa utan akterspegel. Ekolodet är en Lowrance hook 4x Vad har du för typ av givare? Det finns akterspegelgivare men det finns även givare för genomskrovsmontage som kräver att man borrar hål i skrovet och trär igenom givaren (kabeln) Montage på insidan av träskrov funkar inte med någon typ av givare. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
torbjornm 0 Postad 22 Juni , 2024 Jag har den som följde med ekolodet. Se bild. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 986 Postad 22 Juni , 2024 2 timmar sedan skrev torbjornm: Jag har den som följde med ekolodet. Se bild. Den typen av givare är svår om man inte har en akterspegel eller gör någon egen konstruktion akterut på båten. Genomskrovsgivare brukar finnas som tillbehör men kostar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
torbjornm 0 Postad 22 Juni , 2024 Ja, jag såg att de börjar runt 2500kr och upp till hur mycket som helst. Jag har gjort ett vinkelfäste som jag kommer att testa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 986 Postad 22 Juni , 2024 1 minut sedan skrev torbjornm: Ja, jag såg att de börjar runt 2500kr och upp till hur mycket som helst. Jag har gjort ett vinkelfäste som jag kommer att testa. Se till att givaren hamnar under vattenytan och i "rent" vatten dvs inga bubblor från propeller eller skrov får passera givaren när du kör. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
torbjornm 0 Postad 22 Juni , 2024 Ja, ska sätta den på styrbords sida, som ju rekommenderas och midskepps. Den gamla satt faktiskt där! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
