torsdag 17 april 2025
jhnlfgrn
Dra nya kablar för tändning, start och stopp utombordare
Har en gammal mercury 65hk från 68.
Jag har problem med att den ej går att stänga av med nyckeln. Efter mycket felsökande hittade jag att felet var glapp i själva handsken som man kopplar in i motorn som såklart är helgjuten. Jag löste detta genom att dra två nya kablar som är kopplade direkt på respektive del i motorn och satte en stoppknapp framme vid kontrollboxen/gasreglaget. Det funkar kanon. Tyvärr så är det ett liknande glapp för att starta motorn. Dock händer det väldigt sällan. Funderar ändå på att dra en extra kabel för det också. När jag ändå är på gång kanske man helt borde överge den gamla dragningen och dra nya kablar för tändning, start och avstängning. Min fråga är om jag måste ha någon speciell tjocklek på kablarna? Hur mycket ström går det genom starten för solenoiden samt tändningen? Räcker 2,5mm2 eller ska man gå upp tjockare? Det är ca 3 meter kabel enkel väg.
