söndag 03 november 2024
Batsmans
Penta 431 tappar fart
Var för första gången i år ute med båten. Vanligtvis gör den 25 knop i maxfart nu kom den bara upp i ca 18.
Efter några minuter började den tappa fart gick ner till ca 10 knop.
Jag stannade båten och efter det var den väldigt svårstartad när den väl var igång gick den upp k ca 8 knop gasade jag för fullt tappade den fart.
Min gissning är att bensin inte kommer fram. Någon som vet vad det kan vara?
37 minuter sedan skrev Batsmans:
Svar med inriktning på din gissning:
Går motorn på tomgång?
Har du kollat bränslefilter?
Du kan ju börja att kolla detta, sedan finns det väl många andra orsaker som kan skapa beskrivna symptom.
Redigerad av Georg_Ohm
6 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Den går på tomgång men känns nästan som att den håller på och lägga av.
Nej, har inte gjort det ska byta på måndag tänker jag.
16 minuter sedan skrev Batsmans:
Undrar om det finns både förfilter och finfilter, eller om det bara existerar på dieslar?
Sedan har du bränslepumpen att kolla, och därefter är det förknasaren som det kan bli obstipation i.
Finns det ett luftfilter eller är det vara ett flamskydd? Om det finns luftfilter så får du kolla så att det släpper igenom luft.
Tror det bara är på diesel. Ok ska byta bränslefilter när affären öppnar imorgon, hjälper inte det blir det att kolla bränslepumpen
