Batsmans 1 Postad 22 Juni Var för första gången i år ute med båten. Vanligtvis gör den 25 knop i maxfart nu kom den bara upp i ca 18. Efter några minuter började den tappa fart gick ner till ca 10 knop. Jag stannade båten och efter det var den väldigt svårstartad när den väl var igång gick den upp k ca 8 knop gasade jag för fullt tappade den fart. Min gissning är att bensin inte kommer fram. Någon som vet vad det kan vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 814 Postad 22 Juni (redigerade) 37 minuter sedan skrev Batsmans: Var för första gången i år ute med båten. Vanligtvis gör den 25 knop i maxfart nu kom den bara upp i ca 18. Efter några minuter började den tappa fart gick ner till ca 10 knop. Jag stannade båten och efter det var den väldigt svårstartad när den väl var igång gick den upp k ca 8 knop gasade jag för fullt tappade den fart. Min gissning är att bensin inte kommer fram. Någon som vet vad det kan vara? Svar med inriktning på din gissning: Går motorn på tomgång? Har du kollat bränslefilter? Du kan ju börja att kolla detta, sedan finns det väl många andra orsaker som kan skapa beskrivna symptom. Redigerad 22 Juni av Georg_Ohm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Batsmans 1 Postad 22 Juni 6 minuter sedan skrev Georg_Ohm: Svar med inriktning på din gissning: Går motorn på tomgång? Har du kollat bränslefilter? Den går på tomgång men känns nästan som att den håller på och lägga av. Nej, har inte gjort det ska byta på måndag tänker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 814 Postad 22 Juni 16 minuter sedan skrev Batsmans: Den går på tomgång men känns nästan som att den håller på och lägga av. Nej, har inte gjort det ska byta på måndag tänker jag. Undrar om det finns både förfilter och finfilter, eller om det bara existerar på dieslar? Sedan har du bränslepumpen att kolla, och därefter är det förknasaren som det kan bli obstipation i. Finns det ett luftfilter eller är det vara ett flamskydd? Om det finns luftfilter så får du kolla så att det släpper igenom luft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Batsmans 1 Postad 23 Juni Tror det bara är på diesel. Ok ska byta bränslefilter när affären öppnar imorgon, hjälper inte det blir det att kolla bränslepumpen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
