torsdag 19 september 2024
ulfie81
Mercury ”maintenance required” innebär?
Halloj!
har en mercury 80hk 2018 4takt, servad enligt konstens alla regler. Köpte båten på hösten servar således på hösten( även rekommendation av vår auktoriserade verkstad) i alla fall, förra året gjordes stor service, impeller å allt. Har sedan des kört kanske 25-30 timmar och idag när vi åkte ut fick vi meddelande i smart craft om ”maintenance required” där det brukar stå bat ok temp ok bar ok. Först kom meddelande ”stbd emergency stop” som sedan försvann och inte heller kom tillbaka trots startade om motor etc. När vi åker ut får jag bara upp båten i 21-22 knop(brukar vara 30+), varvar 4500 mot 5000-5700 normalt och det vibrerar mer i båten, känns lite som den inte riktigt tänder på alla cylindrar.
någon som har några tips? Som man kan kolla själv? Så man slipper ta upp för att köra till verkstad om det är något man lätt fixar själv. Självklart gick garantin ut förra hösten. 😄
glad midsommar
//ulf
27 minuter sedan skrev ulfie81:
Halloj!
glad midsommar
//ulf
Har du lyft på motorkåpan och kollat om nånting ser annorlunda ut?
Läckage? Lösa slangar? Sitter alla tändkablar fast som dom ska på stiften?
20 minuter sedan skrev Rascal:
Gjorde inte det, men kom på att verkstan lyckats klämma kablar under fästen till motorkåpan flera gånger. Så kanske det som hänt nu. Om något hamnat på sniskan lite. Får ta en titt imorgon(efter regnet som är förväntat)
30 minuter sedan skrev ulfie81:
Jag tycker nog att det är så man börjar felsökandet.
Glöm inte berätta hur det gick!  Lycka till.
hej igen! Har nu lyft å kollat, helt ärligt är som att öppna en grekisk bok 😬 jag ser att kabeln som verkstan lyckats klämma innan va klämd nu igen, snudd på platt, är det där problemet ligger?
2024-06-21 vid 21:27 skrev Rascal:
Glöm inte berätta hur det gick!  Lycka la
48 minuter sedan skrev ulfie81:
Syns inte riktigt vad det är du håller i, men är det en slang eller en sladd?
Vart går den och varifrån kommer den? Placera den bättre (oklämd) och provkör.
24 minuter sedan skrev Rascal:
Det är en sladd vet inte riktigt vilken dock, kanske syns bättre på denna bilden, hjälpte inte att klämma av den och köra. Plastkåporna ser lite fuktiga ut och det luktar kanske lite bränsle. Vet inte om det är något rostskydd eller så som gjordes vid konservering
17 minuter sedan skrev ulfie81:
Svårt att se trots att jag förstorat bilden. Kan det vara ett plasthölje som innehåller flera tunna kablar som kanske klämts sönder? Kolla i ändarna hur det ser ut och vart dom går.
Nästa steg är väl att ringa verkstan imorgon och höra vad dom tror.
2 timmar sedan skrev Rascal:
Japp, men hoppades kanske ha möjlighet prova några lösningar innan. Jävla meck hämta trailern från förvaringen, ta upp båten åka till verkstan, för att de ska trycka till en sladd😄 ska se om dem har någon som kan komma ut till bryggan
