NGunnarB 0 Postad 18 Juni , 2024 Hej, Tänkte koppla in en varvräknare till en Tohatsu 4-t 30 hk. Var kan man tänkas få fatt i ett elschema för att plocka rätt tåtar (ur reglageboxen)? Enda fördragna, som jag kan hitta, är en fyrpolig kontakt som matchar den på varvräknaren, men det krävs 4 anslutningar till (belysning plus o minus (svart o blå), varvräknare jord (gul) och signal (vit)) //Gunnar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 978 Postad 18 Juni , 2024 35 minuter sedan skrev NGunnarB: Hej, Tänkte koppla in en varvräknare till en Tohatsu 4-t 30 hk. Var kan man tänkas få fatt i ett elschema för att plocka rätt tåtar (ur reglageboxen)? Enda fördragna, som jag kan hitta, är en fyrpolig kontakt som matchar den på varvräknaren, men det krävs 4 anslutningar till (belysning plus o minus (svart o blå), varvräknare jord (gul) och signal (vit)) //Gunnar Borde kunna räcka med 4 tåtar. + belysning +instrument signal gemensam minus/jord Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
