fredag 21 februari 2025
Jocke69
Rykande Perkins med turbo
Vädret kan man ju säja mycket om men det är inte bara det som har vart risigt...
Nåja, jag har lite trassel med min motor och hoppas på att få lite matnyttiga tips innan jag börjar ge mej på fel saker.
Jag har en Perkins 6:a från slutet 70-tal som startar bus bra och funkar fint vid bryggan i friläge.
Den svarar fint och utan problem så går det att varva motorn till 2500 ...
När det blir dax att åka så tappar den orken och max varv ligger på en 1500.
Problemen börjar vid 1200 varv då den börjar ryka ganska mycket.
Tyvärr så ryker det inte bara från avgasröret utan det börjar ryka kraftigt om turbon också...5.gif
Innan jag köper en inbytes-turbo så vill jag verkligen veta att det är den det är fel på.
Jag tycker allt verkar peka på att det är turbon men hur kan jag enkelt kolla det? Vad mer kan det vara?
Spridarna är nyfixade för året, men kan det även vara bränslepumpen som risig?
Jag vore ruskigt tacksam för svar då jag också vill ut och åka lite i år... 2.gif
Vänlig hälsning
Jocke
Tjena.
Lite nyfiken; vad var det för fel på motorn/turboladdningen?
Har samma typ av problem nämligen.....
Vore snällt om du har möjlighet att svara.
/Anyone
