söndag 24 november 2024
hcccs
Evinrude 15hk svårstartad
Jag har en Evinrude 15 hk från 1982 som är svårstartad. Jag hade gnista på tändstiften men jag mätte dem till 60 ohm och 800 kohm så det var problemet trodde jag. Jag bytte stiften och impeller ochså när jag ändå var igång. Den är fortfrande svårstartad med går bra nör den väl kommer igång. Den stannar efter ett tag på tomgång men det är väl en inställningssk. Jag vet inte vad problemet är. Är det någon som har några bra idéer?
Har du kollat att choken fungerar?
Ja, mekanismen år OK och den verkar fungera.
