Jalw 5 Postad 13 Juni , 2024 Hej Vet att den här frågan har varit uppe i andra trådar men har lite ytterligare frågor. Jag har en VP 4,3GXI-CF från 2004 som jag antagligen behöver byta sjövattenpumpen på nu när den ligger i sjön 😒 Har förgäves letat efter en avstängningskran men det verkar vara så otroligt korkat att det inte finns någon...eller någon som vet annat ? Har någon av er bytt ändå, hur hårt är trycket från inkommande vatten? Tänkte skaffa en kran, hinner man stoppa i den innan båten sjunker typ ? Kan man minska på flödet på något sätt med en rörtång t.ex.? //Jörgen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 13 Juni , 2024 Finns inga kranar när motorn har drev och tar kylvattnet via detta. Normalt finns en så kallad svanhals på skölden som gör att vatteninloppet kommer över vattenlinjen där slangen ansluter. Utförande ser lite olika ut beroende på drev. Annars så får du väl klämma slangen, finns stora "slangnypare" på bla Biltema. dock är slangen ganska hård då den inte får sugas ihop av pumpen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jalw 5 Postad 13 Juni , 2024 2024-06-13 vid 16:45 skrev Gelis: Finns inga kranar när motorn har drev och tar kylvattnet via detta. Normalt finns en så kallad svanhals på skölden som gör att vatteninloppet kommer över vattenlinjen där slangen ansluter. Utförande ser lite olika ut beroende på drev. Annars så får du väl klämma slangen, finns stora "slangnypare" på bla Biltema. dock är slangen ganska hård då den inte får sugas ihop av pumpen. Tack för svar Kan tänkas att det en finns svanhals men det var svårt att se vilken slang den tillhör men det är samma dimension på den slangen iallafall och den kommer från drevet så det kan ju vara den. Däremot sitter det ett mellanstycke i metall, ca 1,5dm lång med en typ luftningsventil ovanpå, uppe vid själva halsen 🤔 Ja slangen känns hård man om det går att strypa flödet så gott som så gör det inte så mycket att det kommer in en del vatten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 998 Postad 13 Juni , 2024 2024-06-13 vid 17:20 skrev Jalw: Tack för svar Kan tänkas att det en finns svanhals men det var svårt att se vilken slang den tillhör men det är samma dimension på den slangen iallafall och den kommer från drevet så det kan ju vara den. Däremot sitter det ett mellanstycke i metall, ca 1,5dm lång med en typ luftningsventil ovanpå, uppe vid själva halsen 🤔 Ja slangen känns hård man om det går att strypa flödet så gott som så gör det inte så mycket att det kommer in en del vatten. Lossa slangen från pumpen och sätt i en plugg i slangen. Borde vara enklare än att klämma sönder en armerad slang. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jalw 5 Postad 13 Juni , 2024 2024-06-13 vid 18:07 skrev Rascal: Lossa slangen från pumpen och sätt i en plugg i slangen. Borde vara enklare än att klämma sönder en armerad slang. Ja det är min första tanke men är lite orolig för vattentrycket så att jag inte får stopp på strålen. Men det kanske inte är så farligt utan är hanterbart. Är slangen dessutom dragen i en svanhals så är det ju en begränsad mängd vatten som kommer ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
