Lars_Albinsson 0 Postad 12 Juni , 2024 Hej alla Har inför årets säsong blivit ägare till en Askeladden 705a som tillika är vår första båt med inombordare och drev. Det sitter en Mercruiser 350 Mag med ett Bravo 1 drev på den och jag är lite fundersam kring ett visst ljud som kommer från motorrummet när den går på tomgång och låga varvtal. Det är som ett malande ljud som varierar beroende på hur jag vrider ratten och trimmar motorn. Så i vissa lägen så är det "tyst" och det är bara motorljudet som hörs, medans i andra lägen så låter det mer. Jag anar att det kanske är stödlagret i drevet som ger upphov till ljudet och att det fortplantas i skrovet. Försökte spela in en film med ljudet men blev inte lysande. Men man kan höra att efter ca 5 sek in så blir det mer "tyst". Innan det så hörs det malande ljudet. Är helt novis på detta och det kanske är normalt att det är lite olika ljud beroende på hur man har drevet ställt. Men tänker jag frågar här om någon har input att ge i frågan. Tack på förhand 20240510_123649_2_1.mp4 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 556 Postad 13 Juni , 2024 Förmodligen stödlagret. Om det vore knutarna skulle det bli ett annat ljud. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
