onsdag 13 november 2024
Hej nyss köpt en b20 med motor aq105/100 min första båt. Åkt i 2 veckor och nu får jag inte i friläge eller baken. Prova och släpa på vajern vid motorn så då kan jag dra fram och tillbaka. Får starta på växel. Nån som kan hjälpa mej vad jag kan göra? Vill ju hälst inte lämna in den innan sommaren börjat. Mwh jocke
Hej. Växelkonan har troligtvis låst fast i framläge. Svårt att åtgärda med båten i sjön.
Man får ta loss växelmekanismen och försöka att lossa konan.
Ingemar
3 minuter sedan skrev sanktanna:
Ingemar
Okey får ta ett kolla på det då. Tack för svar👍
Kan det inte vara något vajerfel? Förmodligen inte, men enkelt att kolla. Kryp ner och kolla att vajern til backslaget gör det den ska när man drar i gasreglaget. Be någon annan dra i spaken. Starta inte motorn!
7 minuter sedan skrev tomeriksen:
Det vet jag inte. Men när jag släpper på vajern vid motor och drar i spaken som det går då så kommer hela vajern ut. Sätter jag tillbaka då går det inte.
