onsdag 27 november 2024
Faccan
Smartshunt på startbatteri, har inget förbrukningsbank
Hej.
Hade behövt hjälpt om ngn hade kunnat (helst ritat) om hur och var jag ska koppla in en victron smartshunt (vill ha det för att har en del förbrukare som används på tex kvällen när inte motorn är igång. Hade velat kunna starta på morgonen).
Det bästa hade varit om ngn hade kunnat rita om ALLT för det är ett jädrans meck av den gamla ägaren. Jag vet inte om det är så himla smart att använda huvudströmbrytaren som "plint" tex. Där sitter en 3-4 förbrukare samt plinten i batterilådan sitter där också en 3-4 st.
hade ngn kunnat rita eller beskriva vart solpanelen ska kopplas in också?
Borde där inte också vara en säkring från Startmotorn fram också?
Där är alltså INGA säkringar idag. Riktigt dåligt gjort är det =(
Hade varit sjukt tacksam isåfall.
Se bild nedan 😃
Redigerad av Faccan
Här är det väldigt enkelt. Bara anslut shunten som det enda som är kopplat på minuspolen, och koppla sen allt minus på shunten därifrån. Men se till att shunten är dimensionerad för max startström.
Här är en bild från Victron, det behöver väl inte vara svårare än så.
Om du inte vill kan du skipp kabeln Märkt med A, den mäter spänning och batteritemp.
Redigerad av No_jah
27 minuter sedan skrev No_jah:
Nja, den kabeln (A, den röda med säkring) strömförsörjer ju de "smarta" sakerna i shunten. Den (Vbat+) måste mig veterligen vara ansluten till batteriplus, annars blir shunten inte speciellt smart alls....
Däremot går det ju att skippa den andra kabeln (Aux) som är den som är till för att mäta spänningen på en andra batteribank (som TS dock inte har).
Eller hur ?
Redigerad av IngemarE
  • Gilla 4
Bättre bild på hur det ska vara som minst. (Den behöver ju lite plus-matning också)
Redigerad av ChristerN
  • Gilla 3
7 minuter sedan skrev IngemarE:
Nja, den kabeln (A, den röda med säkring) )strömförsörjer ju de "smarta" sakerna i shunten. Den (Vbat+) måste mig veterligen vara ansluten till batteriplus, annars blir shunten inte speciellt smart alls....
Eller hur ?
Ja, du har såklart rätt ang. att vbatt måste vara ansluten, som också ger batterispänningen.
Men när man använder kabeln som heter "Temperature sensor for BMV" så får man batteritemperaturen via AUX-ingången på Smartshunten.
https://www.victronenergy.se/meters-and-sensors/temperature-sensor-for-bmv-702
Redigerad av No_jah
5 timmar sedan skrev raol:
Tack för svar. Lite så jag misstänkte men det är ok att koppla all minus direkt på shunten? det känns inte rätt nämligen, men kan inte så mycket iheller =/
kan jag koppla regulatorn där på också, laddar den batteriet då? sen plus från regulatorn direkt på batteriet
Redigerad av Faccan
42 minuter sedan skrev Faccan:
Tänk så här. All laddning och allt du drar ur batteriet måste passera shunten för att den ska kunna mäta den strömmen. Det betyder att du samlar alla kablar som går till batteriets minus på ett och samma ställe, förslagsvis en kopplingsplint, och sen drar du en kabel till shuntens load/charge-sida och en kabel från shuntens batteri-sida till minuspolen på batteriet.
Olika plus kan gå direkt mot pluspolen på batteriet men helst ska man även här ha en kopplingsplint som samlar kablarna om de är många.
Tack ALLA för hjälpen. Shunten är inkopplad och konfigurerad och funkar PRIMA 😃
