tomeriksen 13 Postad 10 Juni (redigerade) Hallå alla hemmamekare av den smartare slaget! Jag behöver kloka råd på hur jag "lyfter" den här bussningen ur locket till mitt pumphus (VP AQ131). Den sitter försänkt i hålet, och det finns inget att greppa tag i nere i hålet. Just det: Jag är inte så road av att trasha locket, eller sarga bussningen utan att den lossnar. Ser fram emot alla tips! Tom Redigerad 10 Juni av tomeriksen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
snoy 39 Postad 10 Juni leta rätt på en gängtapp med rätt dimension för att dra gängor i bussningen, när gängtappen bottnar i locket så kommer bussningen ut ... Perra.. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 13 Postad 10 Juni 1 minut sedan skrev snoy: leta rätt på en gängtapp med rätt dimension för att dra gängor i bussningen, när gängtappen bottnar i locket så kommer bussningen ut ... Perra.. Bra svar! Och om man inte har en m18-tapp till hands? Rätt svåra att få tag på... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 4 831 Postad 10 Juni (redigerade) 5 minuter sedan skrev snoy: leta rätt på en gängtapp med rätt dimension för att dra gängor i bussningen, när gängtappen bottnar i locket så kommer bussningen ut ... Perra.. Ja den metoden brukar ju funka. Men se till att smörja både på insidan och i insidan av bussningen. Rostlösningsvätska har en himla bra förmåga att tränga in mellan delarna som i ditt fall. För att gängtappen inte skall skada mässingen, eller bronset i locket kanske du kan placera något hårdare material där, kanske ett mynt med rätt diameter. Tja, här är en sats med många delar, bland annat M18, 999kr... men det behöver ju inte vara metrisk gänga, men "ometrisk" kanske är svårare att finna i vårt land. Redigerad 10 Juni av Georg_Ohm 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 539 Postad 10 Juni 4 timmar sedan skrev tomeriksen: Hallå alla hemmamekare av den smartare slaget! Jag behöver kloka råd på hur jag "lyfter" den här bussningen ur locket till mitt pumphus (VP AQ131). Den sitter försänkt i hålet, och det finns inget att greppa tag i nere i hålet. Just det: Jag är inte så road av att trasha locket, eller sarga bussningen utan att den lossnar. Ser fram emot alla tips! Tom Fyll bussningen med fett, sätt i axeln och slå till på axeln med hammare så kommer bussningen ut. 3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 13 Postad 10 Juni 4 timmar sedan skrev Rollen: Fyll bussningen med fett, sätt i axeln och slå till på axeln med hammare så kommer bussningen ut. Genialt! Fettet har ingenstans att ta vägen, letar sig in under bussningen och trycker den uppåt. Men…det är ganska många mikrometer spel mellan bussning och axel. Fettet tar den vägen istället. Ska testa att linda lite gängtejp… Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 880 Postad 10 Juni 3 minuter sedan skrev tomeriksen: Genialt! Fettet har ingenstans att ta vägen, letar sig in under bussningen och trycker den uppåt. Men…det är ganska många mikrometer spel mellan bussning och axel. Fettet tar den vägen istället. Ska testa att linda lite gängtejp… Du måste klappa till hårt så fettet inte hinner smita. Lägg ett tygstycke över så du fångar upp sprutet. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 236 Postad 10 Juni Jag har en SKF glidhammare men det funkar även med invändig avdragare. Under min tid på Atlas Copco slipade vi med försiktighet ner ett spår i lagerbussningen med en roterande fil och därpå bröt den med mejsel och tång. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 11 Juni Varför allt detta? Ska du i med ett nytt glidlager? Har du ett sådant tillgänglig? Eller ska du bara titta hur lagret ser ut? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tomeriksen 13 Postad 13 Juni 2024-06-11 vid 05:59 skrev Hybro: Varför allt detta? Ska du i med ett nytt glidlager? Har du ett sådant tillgänglig? Eller ska du bara titta hur lagret ser ut? Ja jag har ett nytt lager. Det gamla är nednött. Axeln glappar. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 14 Juni (redigerade) ok kan bli svårt med fettmetoden pga ovalt slitage .rundstång o dylikt i mm mått är ngt större än 5/8" . annat sätt : värm locket håll i locket i handen slå ner det i stadig yta med hål i ,ca diam 30mm kanske bussningen släpper.. B Redigerad 14 Juni av bemek otydlig Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 151 Postad 14 Juni (redigerade) TS Du skrev ovan att Du inte vill " Trasha bussningen. Varför då då? Du har ju en ny! Jag har plockad ur typ sådant lager genom att borra två hål i lagermaterialet typ 8 - 10 mm ifrån varandra. Borra bara igenom lagermaterialet. Borra med en borr som har mindre diameter än lagerväggens tjocklek. Optimalt om det blir 1 mm oskadad lageryta kvar både in- och utvändigt. Borrstorlek typ 3 mm Glidlager är ofta tillverkade av sintrat material, så att olja kan samlas i materialet. Lagret är alltså sprött. Knacka slutligen i en typ smal skruvmejsel mellan lagerfattningen och lagret, mitt emellan de nyss borrade hålen. Tjolahopp, nu lossnar resten av glidlager t och lagret går att plocka ut! Lägg det nya lagret på t ex tummen. Fyll lagret helt med vanlig olja. Tryck med andra tummen, så trycks olja in i lager väggen / materialet. Bara att försiktigt knacka i lagret med hjälp av tt typ plattjärn som vilar på hela lagrets ena änden. Var noga med att det går rakt in. Den sista biten för att lagret ska bottna använder du typ skruvskalle, brickor med samma diameter som lagret eller nåt annat som just vilar på lageränden hela vägen runt om. Om det inte vilar runt om blir lagret lätt fördärvat. Bäst är att pressa in lagret med hjälp av t ex ett skruvstäd Ps. Om lagerfattningen blir lite skadat vid borrningen, spelar den ingen roll. Jämna bara till ev skador lite med typ smärgelduk. Far min brukade säga: "Så skulle jag också ha gjort" när jag fixade o donade utanför ramen. Verktygskostnad 0 kr. Redigerad 15 Juni av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
