vardansaakian 1 Postad 9 Juni , 2024 (redigerade) Hej alla experter, På bifogade bilden ser ni bomhalsen på min S30 båt där tydligen saknas "skruven" vilket gör att bomen snurrar fritt. Min fråga är heter den skruven bomvev? Och finns det en chans att hitta en sån reservdel i dagsläget? /Vardan Redigerad 9 Juni , 2024 av vardansaakian Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 921 Postad 9 Juni , 2024 16 minuter sedan skrev vardansaakian: Hej alla experter, På bifogade bilden ser ni bomhalsen på min S30 båt där tydligen saknas "skruven" vilket gör att bomen snurrar fritt. Min fråga är heter den skruven bomvev? Och finns det en chans att hitta en sån reservdel i dagsläget? /Vardan Vad skruven heter vet jag inte men det fanns ett fyrkantigt hål i skruven där det stoppades in en bomvev för att kunna reva seglet genom att snurra runt bommen. Att reva segel genom att rulla upp det runt bommen var ingen lyckad lösning. Seglet blev säckigt och fungerade inte så bra i hårdvind. Rullbommarna har ersatts av revlinor i bomlik och akterlik så seglet kan sträckas upp och bli plant vid revning. Anledningen att skruven demonterats på din bom är nog att någon ägare bytt till denna modernare och effektivare revningsmetod. Om du inte avser att återgå till revning genom att rulla upp seglet runt bommen så kan du nog sluta leta efter veven och det kugghjul/skruv som suttit i bommen. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vardansaakian 1 Postad 9 Juni , 2024 2 minuter sedan skrev Lintott: Vad skruven heter vet jag inte men det fanns ett fyrkantigt hål i skruven där det stoppades in en bomvev för att kunna reva seglet genom att snurra runt bommen. Att reva segel genom att rulla upp det runt bommen var ingen lyckad lösning. Seglet blev säckigt och fungerade inte så bra i hårdvind. Rullbommarna har ersatts av revlinor i bomlik och akterlik så seglet kan sträckas upp och bli plant vid revning. Anledningen att skruven demonterats på din bom är nog att någon ägare bytt till denna modernare och effektivare revningsmetod. Om du inte avser att återgå till revning genom att rulla upp seglet runt bommen så kan du nog sluta leta efter veven och det kugghjul/skruv som suttit i bommen. Nej, ska inte rulla seglet, bara försöker hitta en lösning som håller bommen fast. Irriterande när bommen snurar hela tiden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 161 Postad 9 Juni , 2024 Hur många varv snurrar bommen för dig? Och när? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
vardansaakian 1 Postad 9 Juni , 2024 (redigerade) 10 minuter sedan skrev Hybro: Hur många varv snurrar bommen för dig? Och när? Det är mest när man tar ner storen blir det inte så bekvämt när bommen vrider åt båda hållet. Inte många grader, men blir lite meckigt att vika seglet fint. Inget man kan inte lösa med lazyjacks, men undrade om man kan fixa bommen i alla fall. Det är inte nåt problem med seglet upphissad - då hålls bommen "på plats" av seglet. Redigerad 9 Juni , 2024 av vardansaakian 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 921 Postad 9 Juni , 2024 1 timme sedan skrev vardansaakian: Nej, ska inte rulla seglet, bara försöker hitta en lösning som håller bommen fast. Irriterande när bommen snurrar hela tiden Borra ett hål rätt in genom bomfästet o slå in en sprint som hindrar bommen att snurra så är problemet löst. 2 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
