Rolle85 69 Postad 8 Juni , 2024 Nån som vet var denna kan köpas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 8 Juni , 2024 Bandbygel kallas delen i den här butiken, dock i rostfritt, så ganska dyrthttps://www.seaside.nu/products/bandhallare-rostfri Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 8 Juni , 2024 Okej så de finns inte i plast längre Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 369 Postad 8 Juni , 2024 9 minuter sedan skrev Rolle85: Okej så de finns inte i plast längre Ingen aning, men just den butiken har inte det. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 921 Postad 8 Juni , 2024 1 timme sedan skrev Rolle85: Okej så de finns inte i plast längre Jo, för 17:- https://www.ostersjokompaniet.se/fasten-plast-metall/krok-knoppar-ringar/byglar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 69 Postad 8 Juni , 2024 Nej kan inte hitta detta mått 😕 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 107 Postad 8 Juni , 2024 8 timmar sedan skrev Rolle85: Nån som vet var denna kan köpas? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ronnienr10 107 Postad 8 Juni , 2024 Om du mäter cc på skruvhålen blir det mycket lättare att hitta bygel.Ronnie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 976 Postad 8 Juni , 2024 9 timmar sedan skrev Rolle85: Nån som vet var denna kan köpas? Hur många behöver du? Verkar ju inte omöjlig att göra med lämplig plastlist och ett par brickor för att få en springa under. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 493 Postad 9 Juni , 2024 18 timmar sedan skrev Ronnienr10: Om du mäter cc på skruvhålen blir det mycket lättare att hitta bygel.Ronnie C-C ser ut att vara 43 mm i bilden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 493 Postad 9 Juni , 2024 Östersjökompaniet har en hel del. https://www.ostersjokompaniet.se/fasten-plast-metall/krok-knoppar-ringar/byglar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
