söndag 19 januari 2025
Ryds600
Ny Suzuki 140 på Ryds 600 GTS
Hej forumet,
vad kan jag förvänta mig för maxfart på en ”gammal” Ryds 600 GTS med en ny Suzuki 140?
Vh Peter
40 knop.
Jag är lite besviken på prestandan efter att ha kört 15 timmar i sommar. Och jag har kommit fram till att det har med utväxlingen om 2.59 att göra. Med andra ord, vilken propeller bör man välja till denna motor?
47 minuter sedan skrev Ryds600:
Vilken prestanda får du?
5 timmar sedan skrev Ryds600:
Ca 32 knop vid 6200 rpm.
Oj det var lite. Runt 40 knop skulle jag säga, förmodligen dryga med 1 person i båten. Helt ren botten? Vad har du för någon propeller/storlek?
Ja visst är det lite tunt.
Jag får erkänna att botten är nog inte top notch, men jag tror huvudvärken är propellern. Har inte 100 koll på vad det är för pitch mm men jag har för mig att det är standard vad det nu innebär.
Men, när jag går in på drev.se och leker lite med deras program för propeller och man får fram teoretisk fart, så har utväxlingen också en stor inverkan.
36 knop med 120 hk om man Googlar båten, nått är fel.
Lite OT, men en bekant till min far körde sönder drevet på en inombordare och köpte ett beg drev på annons.
Båten gick inte alls som tidigare, det var annan utväxling på drevet han köpt.
En verkstad flyttade över grejerna från de gamla drevet, då gick den fint igen.
Han hade en 27" båt som gjorde runt 28 knop, alltså en snabbgående, drevet han köpt var till en långsamtgående båt.
Några utväxlingar minns jag inte, det här är nog 30 år sen.
Jag tycker också något är fel.
Propellern är i alla fall aluminium.
Jag tycker 6200 rpm låter lite mycket. Kan det vara så att du har propeller med för lite stigning och att motorns varvtalsbegränsning slår till?
Motorn har inte nåt varvtalsbegränsningen, men jag tror absolut att pitchen är för låg.
3 timmar sedan skrev Ryds600:
Fast är det original propp brukar den ge en hyfsad prestanda. Pitch/diameter?
Redigerad av Freez
En relaterad fråga. Hur högt/lågt skall motorn monteras på båten?
2024-08-03 vid 20:29 skrev Freez:
Det bör framgå i motorns manual, men generellt ska ju motorns antikavitationsplatta ligga i nivå med eller ev. aningen ovanför lägsta punkten på på skrovet.
