söndag 05 januari 2025
Bara mäta spänning på båda plintarna säkringen om du ha spänning på båda sidor så har du kontakt genom säkringen.
Sorry kanske var jag som var otydligt, vet nån hur man tar ut dem, är det bara att dra eller skruvar man?
Redigerad av Martin_LS
Ser gängor på bilderna under ringkabelskor till varje kabel.
Gör inte Du?
Föreslår att Du märker upp alla kablar med färg, till vilket stift på varje relä de går. Ta gärna bilder
Annars är kaoset nära🤩
Redigerad av Hybro
Och... Detta är ingen originalinstallation, utan ett rent hempul.
Ja, ja.... Hur kan jag påstå något sådant frågar vän av ordningen?
- Vanlig Abiko kabelskor på icke förtennade ledare!
Bäddat för avbrott i marin miljö.
Kanske rent utav det som är problemet?
Redigerad av Hybro
21 minuter sedan skrev Martin_LS:
Om du mäter enligt @Wildeside förslag, så behöver du inte plocka ut säkringen.
Ni som begriper Er på...
Tala om hur mätningen ska ske.
Och i förhållande till vad.
Med vilken typ av instrument
o s v. Inställd på vilken storhet
mm.
Funkar ju inte med t ex en tumstock, men men med t ex en 12 volts glödlampa🤣
Utan vidare instruktion / förtydligsnde kan t o m en korrekt spänningsmätning rakt över en säkring visa i detta fall 12 V, om säkringen är trasig.
Redigerad av Hybro
Så är alla nöjda och belåtna?
Jag är ledsen över att jag inte beskrev mer ingående hur man mäter spänning.
Jag har fått lära mej att vill jag veta något så får jag fråga någon eller söka reda på svaret på något lämpligt sätt.
Redigerad av Wildeside
Hoppas det hjälper TS.
Ett sätt kan ju vara att spänningsmäta likspänning från
t ex motorblocket som i de flesta fall är ansluten till batteriets, batteriernas minuspol.
Redigerad av Hybro
