Martin_LS 0 Postad 6 Juni , 2024 Hej! Någon som vet hur man kopplar in/ur dessa säkringar: Tror att det är dessa som länkas här:https://peerlesselectronics.com/17435-321a1c-circuit-breaker den är kopplat till min autolänspump som inte funkar så skulle behöva se om den gått. tack! /martin Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 6 Juni , 2024 Bara mäta spänning på båda plintarna säkringen om du ha spänning på båda sidor så har du kontakt genom säkringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Martin_LS 0 Postad 6 Juni , 2024 (redigerade) Sorry kanske var jag som var otydligt, vet nån hur man tar ut dem, är det bara att dra eller skruvar man? Redigerad 6 Juni , 2024 av Martin_LS Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 6 Juni , 2024 (redigerade) Ser gängor på bilderna under ringkabelskor till varje kabel. Gör inte Du? Föreslår att Du märker upp alla kablar med färg, till vilket stift på varje relä de går. Ta gärna bilder Annars är kaoset nära🤩 Redigerad 6 Juni , 2024 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 6 Juni , 2024 (redigerade) Och... Detta är ingen originalinstallation, utan ett rent hempul. Ja, ja.... Hur kan jag påstå något sådant frågar vän av ordningen? - Vanlig Abiko kabelskor på icke förtennade ledare! Bäddat för avbrott i marin miljö. Kanske rent utav det som är problemet? Redigerad 6 Juni , 2024 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
excel319 501 Postad 6 Juni , 2024 21 minuter sedan skrev Martin_LS: Sorry kanske var jag som var otydligt, vet nån hur man tar ut dem, är det bara att dra eller skruvar man? Om du mäter enligt @Wildeside förslag, så behöver du inte plocka ut säkringen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 6 Juni , 2024 (redigerade) Ni som begriper Er på... Tala om hur mätningen ska ske. Och i förhållande till vad. Med vilken typ av instrument o s v. Inställd på vilken storhet mm. Funkar ju inte med t ex en tumstock, men men med t ex en 12 volts glödlampa🤣 Utan vidare instruktion / förtydligsnde kan t o m en korrekt spänningsmätning rakt över en säkring visa i detta fall 12 V, om säkringen är trasig. Redigerad 6 Juni , 2024 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wildeside 452 Postad 6 Juni , 2024 (redigerade) Så är alla nöjda och belåtna? Jag är ledsen över att jag inte beskrev mer ingående hur man mäter spänning. Jag har fått lära mej att vill jag veta något så får jag fråga någon eller söka reda på svaret på något lämpligt sätt. Redigerad 6 Juni , 2024 av Wildeside Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 157 Postad 6 Juni , 2024 (redigerade) Hoppas det hjälper TS. Ett sätt kan ju vara att spänningsmäta likspänning från t ex motorblocket som i de flesta fall är ansluten till batteriets, batteriernas minuspol. Redigerad 6 Juni , 2024 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
