Boasten 3 Postad 5 Juni Tjena. köpte mig en gummibåt idag 😊 det finns en gammal lagning som inte är helt perfekt… lite läckage finns där. tänkte se om nån har en enklare quick-fix på det? eller om det kanske är möjligt att ”bara” sätta dit en större laglapp… själv funderar jag på om det skulle funka med lite polyester att pensla på som den stelnar och tätar… förslag/tips, någon? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 384 Postad 5 Juni Man kan laga genom att sätta på en större lapp men du skall använda rätt lim. Om det är en PVC-båt fungerar det här limmet bra, https://kmgruppen.com/polymarine/reparera-gummibat-rib-pvc De har också en bra anvisning. Jag har använt limmet med gott resultat. Polyester blir nog lite för hårt för att fungera på den mjuka PVCn Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 5 Juni 8 minuter sedan skrev anuba: Man kan laga genom att sätta på en större lapp men du skall använda rätt lim. Om det är en PVC-båt fungerar det här limmet bra, https://kmgruppen.com/polymarine/reparera-gummibat-rib-pvc De har också en bra anvisning. Jag har använt limmet med gott resultat. Polyester blir nog lite för hårt för att fungera på den mjuka PVCn Tror du jag måste lägga på en ny större lapp? tänkte om det går att fixa den befintliga med detta t.ex: https://www.clasohlson.com/se/Rubberfix-Casco-50-ml/p/35-1300-2?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIu8bZ38bEhgMVqRmiAx167Sh9EAQYAiABEgIdtvD_BwE Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
anuba 384 Postad 5 Juni 3 timmar sedan skrev Boasten: Tror du jag måste lägga på en ny större lapp? tänkte om det går att fixa den befintliga med detta t.ex: https://www.clasohlson.com/se/Rubberfix-Casco-50-ml/p/35-1300-2?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIu8bZ38bEhgMVqRmiAx167Sh9EAQYAiABEgIdtvD_BwE Det kan du absolut testa och sedan berätta hur det gick. Jag har använt mängder av sk Liquisole genom åren. Jag skulle nog se det mer som ett gummispackel för att bygga upp nya gummiytor som slitna sulor. Om du bara skall komplettera en befintlig fog kan det vara värt att testa. Vidhäftningen är inte dock inte i närheten av Polymarins PVC lim. Du får själv bedömma hur mycket tid du vill lägga på alternativa lösningar. I mitt fall var jag tvungen att ha en fungerande gummibåt på kort tid och tyckte inte att det var värt att chansa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
