D2swe 0 Postad 5 Juni Hej. Någon som hur generatorn ska kopplas ? Har röd kabel LjusBlå Och brun Tacksam för hjälp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 678 Postad 5 Juni Går inte att säga, färgerna kan ju vara omkastade under årens lopp. För jag misstänker att du har ett gäng kablar i båten som du ska koppla in. Men vilket fall som helst så ska batteri + kopplas på den grova anslutningen, märkt B. Här ska det vara en grov kabel. Sedan har du D+ där ska laddlampan anslutas eller via ett motstånd till + spänning om det finns en voltmeter. Den bruna på bilden är den lös eller inkopplad på generatorn? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
D2swe 0 Postad 5 Juni 28 minuter sedan skrev Gelis: Går inte att säga, färgerna kan ju vara omkastade under årens lopp. För jag misstänker att du har ett gäng kablar i båten som du ska koppla in. Men vilket fall som helst så ska batteri + kopplas på den grova anslutningen, märkt B. Här ska det vara en grov kabel. Sedan har du D+ där ska laddlampan anslutas eller via ett motstånd till + spänning om det finns en voltmeter. Den bruna på bilden är den lös eller inkopplad på generatorn? Den bruna som syns på bilden sitter där. Men har en till brun från kabelstammen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 538 Postad 5 Juni Den där generatorn är en bilgenerator. Inte gnistskyddad. Bör inte användas tillsammans med bensinmotor i båt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesRVS 2 Postad 27 September det visste jag har exakt samma generatorn våran båt sen vi köpte denna Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
