torsdag 03 april 2025
D2swe
Generator b20 koppla rätt
Hej. Någon som hur generatorn ska kopplas ?
Har röd kabel
LjusBlå
Och brunScreenshot_2024-06-05-13-17-01-534_com.android.chrome-edit.thumb.jpg.699e31667cd0596953a703a36bd9ecc8.jpg
Tacksam för hjälp
Går inte att säga, färgerna kan ju vara omkastade under årens lopp. För jag misstänker att du har ett gäng kablar i båten som du ska koppla in.
Men vilket fall som helst så ska batteri + kopplas på den grova anslutningen, märkt B. Här ska det vara en grov kabel.
Sedan har du D+ där ska laddlampan anslutas eller via ett motstånd till + spänning om det finns en voltmeter.
Den bruna på bilden är den lös eller inkopplad på generatorn?
28 minuter sedan skrev Gelis:
Den bruna som syns på bilden sitter där. Men har en till brun från kabelstammen.
Den där generatorn är en bilgenerator. Inte gnistskyddad. Bör inte användas tillsammans med bensinmotor i båt.
