söndag 02 mars 2025
rydeklint
B18
Har en volvo b18 som vitryker samt senaste turen varvade inte motorn ur under belastning annars varvar den ok. den är sötvattenskyld så jag undrar är det en kylkanal som rostat sönder alt. toppackning?
Okej. Skulle jag vara du så skulle jag göra ett komptest på motorn. Eftersom den är orkeslös kan du ha dålig komp pågrund av slitna kolvringar eller otäta ventiler. Ryker den mycket vitt?
Limpan eller topplockspackningen är väl starka kandidater till felkälla
