Nordenjonas 0 Postad 4 Juni Köpte båt i höstas, 4år gammal, fast 45 liters plasttank. Körde ett par svängar i höstas, åkt 6-7 gånger i vår och tankat på macken. Sista svängen dog motorn vid marchfart, 3-5 knop gick bra för att sedan vid marchfart i ca 1 minut dö igen. Detta hittades i tanken, bilderna visar bara en liten del av det som fanns där, mängder av detta fick vi ur. Någon som har en aning om vad det kan vara? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 4 Juni Jesses, det var ju inte liet bôs heller 😮 Plastfibrer? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordenjonas 0 Postad 4 Juni Nej det var mycket, såg ut som glasfiberspån? Men jag har ju en vanlig 45 liters plasttank, därför har jag svårt att tro att det kommer från min tank? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 4 Juni Det där ser inte roligt ut, vad är det för motor du har, diesel eller bensin. Kolla med macken där du tankade senast och fråga om dom haft problem med sin tank, ta med en dunk att provtanka i. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordenjonas 0 Postad 4 Juni Det är en bensinare från 2019. Jag skall kolla med macken men jag tänker att med dom mängderna så borde knappt en bil ta sig därifrån🤣isf... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Paul_Schtek 71 Postad 4 Juni Resterna av ett pälsdjur? 🤢 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nordenjonas 0 Postad 4 Juni OH fy fan!🫣🫣 tanken är inte så dum, men då borde man se något hål där dem/det tagit sig in tycker jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
