lördag 26 april 2025
Nil83
Reglage tjuter - yamaha 2-takt 90 hk
Har köpt en begagnad Uttern med Yamaha 90 hk, 2-takt från -02 med problem som började direkt.
Efter att den gått ca 5 min tjuter gasreglaget, olja är påfyllt, skvallerstrålen fungerar (men har varit dålig innan jag rengjorde med en ståltråd), någon som vet om reglaget kan varna för något mer än olja eller kylning?
Kan det vara impellerna som är dåliga fast det blir stråle?
vill helst inte dra upp båten för impellerbyte om det inte är tvunget och allt annat är uteslutet..
Jag gissar att att reglaget tjuter om temperaturen är för hög, och isåfall kan det ju vara allt från att temperatursensorn  är trasig till att du har för dålig kylning.
Och om du inte vet statusen på impellern, vilket du troligtvis inte gör när du köpt begagnad båt så skulle jag rekommendera att byta den.
Det kan även vara en bra ide att kontrollera att termostaten funkar som den ska.
  2024-06-04 vid 08:46 skrev No_jah:
Enligt säljaren byttes impellerna 2020, så är väl läge för nya. Men blir det verkligen skvallerstråle överhuvudtaget om impellern är slut?
Gäst
Även om strålen ser bra ut, kan det vara idé att rensa kylkanalerna - Ifall det sitter skit i vägen och stoppar kylflöde lite
Sen är det aldrig fel att byta 4 år gammal impeller, ifall den inte ger tillräcklig snurr på kylningen
  2024-06-04 vid 11:48 skrev Kenneth_S:
”Rensa kylkanalerna”, går det att göra när den ligger i vatten, eller måste man fortfarande ta bort hela växelhuset?
jag har tagit ståltråd i slangen vid skvallerstrålen, gissar kylkanalerna går längre ner..?
Gäst
  2024-06-04 vid 12:46 skrev Nil83:
Kylkanalen är ju den som leder vattnet från växelhuset, runt motorn för kylning för att sedan forsa ut som "skvallerstråle". Så ja, för att göra det ordentligt så måste växelhuset loss - Och det lossar du ju lämpligast med båt och motor på land
Det är bara en liten del av vattnet som går ut som skvallerstråle.
Det kan vara helt täppt vid skvallerstrålen, men motorn får ändå den kylning som behövs.
Skvallerstråle är bara en kontroll för att impellern är någorlunda i ordning.
