Danne_GB 0 Postad 3 Juni , 2024 Har ingen tomgång på min Suzuki dt30 skruvar jag ut skruv nr 2 på bilden ett kvarts varv går den bra på tomgång. Men ska den skruvas på? Känns som den kan skruva upp sig själv när man har lossat den, sitter väldigt lös Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 078 Postad 3 Juni , 2024 4 minuter sedan skrev Danne_GB: Har ingen tomgång på min Suzuki dt30 skruvar jag ut skruv nr 2 på bilden ett kvarts varv går den bra på tomgång. Men ska den skruvas på? Känns som den kan skruva upp sig själv när man har lossat den, sitter väldigt lös "Skruv" 2 är ingen skruv det är ett munstycke som skall sitta fast. Det kanske är tomgångsmunstycket, ta loss och kolla att det är rent och fint. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danne_GB 0 Postad 4 Juni , 2024 Det var det jag misstänkte. Har gjort ren förgasaren och alla munstyckerna ändå får jag ingen tomgång. Vad ställer man med skruv 1? Skruv 3 är åtdragen annars rinner det bensin därifrån, ska den vara åtdragen? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danne_GB 0 Postad 6 Juni , 2024 Munstycket som är nr 2 på bilden, ska det gå att blåsa rakt igenom det? Blåser man under ifrån så kommer luft ut ur hålen på sidorna, men aldrig ur hålet på toppen Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 078 Postad 6 Juni , 2024 45 minuter sedan skrev Danne_GB: Munstycket som är nr 2 på bilden, ska det gå att blåsa rakt igenom det? Blåser man under ifrån så kommer luft ut ur hålen på sidorna, men aldrig ur hålet på toppen Om det skulle gå att blåsa rakt igenom så skulle även bensinen spruta ut där och det är väl inte meningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Danne_GB 0 Postad 7 Juni , 2024 11 timmar sedan skrev Rascal: Om det skulle gå att blåsa rakt igenom så skulle även bensinen spruta ut där och det är väl inte meningen. Jag frågar för att jag inte vet hur det funkar. Som jag skrev först att den går bra om jag skruvar upp munstycket ett kvarts varv, och det kom ingen bensin då Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
