lördag 12 april 2025
JohanDrib
Service av motor i Sollentuna
Alla båtfirmor verkar vara upptagna så söker hjälp här
Önskar hjälp med följande
Mercury F50 2016
Finns i Sollentuna i vattnet eller på trailer (rib)
Efter ca 5 minuters gång vid 3000v och upp så piper gasreglaget i 3sek så går motorn ner i effekt och hackar
Under 3000v går motorn som den ska
Film finns på hur den beter sig
Ersättning utgår såklart
Tack så mycket
Johan
När grannens 80 hk av samma märke uppvisade dessa symtom så var det för lågt bränsletryck.
Kollat att batteriet är bra?
hade en Mercury Verado som tjurade vid ca 4000 rpm samt pep och gav felkod.
Visade sig att batteriet var dåligt. Nytt batteri och problemet borta. Dock skillnad på motorer men om du kunde låna ett bra batteri för att testa och utesluta.
Ska lämna in den nästa vecka och de tror på kylning som inte ger bäst effekt
