JohanDrib 0 Postad 3 Juni , 2024 Alla båtfirmor verkar vara upptagna så söker hjälp här Önskar hjälp med följande Mercury F50 2016 Finns i Sollentuna i vattnet eller på trailer (rib) Efter ca 5 minuters gång vid 3000v och upp så piper gasreglaget i 3sek så går motorn ner i effekt och hackar Under 3000v går motorn som den ska Film finns på hur den beter sig Ersättning utgår såklart Tack så mycket Johan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 480 Postad 3 Juni , 2024 När grannens 80 hk av samma märke uppvisade dessa symtom så var det för lågt bränsletryck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sSvensson 8 Postad 5 Juni , 2024 Kollat att batteriet är bra? hade en Mercury Verado som tjurade vid ca 4000 rpm samt pep och gav felkod. Visade sig att batteriet var dåligt. Nytt batteri och problemet borta. Dock skillnad på motorer men om du kunde låna ett bra batteri för att testa och utesluta. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JohanDrib 0 Postad 6 Juni , 2024 Ska lämna in den nästa vecka och de tror på kylning som inte ger bäst effekt Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
