onsdag 12 februari 2025
PeterRiverInn
B20/VP 130D, Oljeläckage.
Det läcker i bakkant av blocket, längst ner under, droppar ur en öppning in till svänghjulet. Jag tror det är bakre packboxen som inte tätar. Jag förstår att jag måste ta ur motorn i höst för att byta. Är den svår att byta? Det går väl att byta den utifrån innanför svänghjulet? Inte ska jag behöva spräcka motorn för att komma åt den? Tacksam för svar av någon som vet. /Peter
är antagligen vevaxeltäntningen. Du måste ta bort svänghjulet och oljetråget för att byta den. så det är inga stora ingrepp. Försök tillverka eller få tag på en packbox i gummi istället för fiberringen som sitter orginal. Sätter du in en ny fibertätning så var noga med att bada den i olja innan monteringen för annars kommer den brinna upp direkt.
Det finns ombyggnads satser till b18/20 så man blir av med filtringen
Gäst Johan
Prova Orion 288 Tätningsrekond. Brukar i de flesta fall fungera utmärkt. Finns hos: B B S Bilreservdelshuset Växel: 08-4457780 Telefax: 08-4457789 Adress: Fagerstag. 3 16353 SPÅNGA
