lördag 01 februari 2025
Knibbem
Problem med mercury 50elpt 2023
Köpte mig en ny murkla 50elpt 4-takt förra året , hörde direkt ett litet "kvittrande" ljud mellan 1700-2200 rpm.
Ringde direkt till återförsäljaren och han tyckte vi skulle ta det på servicen iår. Får besked att det är ett dåligt lager i växelhuset så får nytt på garanti.
Sjösätter i fredags och är på exakt samma vis. Någon fler i gruppen som haft samma problem?
Kommer reklamera motorn på måndag. Och be att få en ny.
https://youtube.com/shorts/cKNtgVdI_yc
Det vanligaste problemet är ett stödlager i riggen som skall smörjas. Vet inte om detta var problemet i ditt fall, men jag rekommenderar dig att inte kräva hävning i detta läge. För hävning skall verkstaden normalt ha två reparationsförsök och felet skall vara av väsentlig betydelse för dig. Vilket nog skall tolkas så att du inte kan använda motorn. Jag tror inte att detta är uppfyllt.
Drar du hävningskortet i detta läge finns alltid risken att inser att de förlorat dig som kund och med vetskapen att du inte kommer komma någonvart med dina hävningskrav, kanske de istället ägnar den tid de har nu på våren åt någon kund som de kan göra glad.
2024-06-02 vid 19:03 skrev guestsson:
Enligt amerikanska forum, har flertalet fått växelhuset bytt som jag men inget har löst problemet. Tydligen har inte mercury någon fix på detta utan man får leva med kvittret. Dock inte jag, ska åka till butiken imorgon och reklamera motorn.
