henke 0 Postad 30 Maj , 2024 Hej ! En fråga ! jag håller på att montera ur en Kad 32 i min Bella Falcon 26, för att sätta i en Kad 43. Helt plötsligt blev det väldigt trångt. I synnerhet framtill, där drivremmar, sjövattenpumpen sitter. Jag har ingen aning, men det ser helt omöjligt ut att göra någonting överhuvudtaget framtill. Tips eller erfarenhet ifrån någon som har en stor sexa i båten typ denna ? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 528 Postad 30 Maj , 2024 Jag har ingen erfarenhet av större motorer i Bella Falcon men jag vet att det finns/fanns BF med KAD300 som väl är en större motor. Se om du kan få kontakt med någon ägare till en sån för att kolla. För länge sen när jag ägde en BF så startade jag en BF-klubb här på MG. Tror att den försvann när MG bytte plattform för några år sedan men du kan söka på ägare via båttypen https://www.maringuiden.se/batguiden/;batID=1810&battypID=20 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
