lördag 12 april 2025
HasseTina
Gammal bensin
Hej, har en Mercruiser 6:a, tankade båten full (dumt) innan jag drog upp den, sen blev den på land förra sommaren. Nu när jag startar den går den väldigt ojämt, blårök och luktar bensin. Är det förgasarrengöring som gäller, eller måste jag även tömma tanken?
Fick tips att hälla i K-sprit men det hjälpte inte.
Bensin åldras fort, och drar åt sig vatten då den innehåller etanol. Att hälla i karburatorsprit gör saken bara värre.
5 timmar sedan skrev HasseTina:
Jag skulle tyvärr säga att det är tömma tank och rengöra bränslesystem/ förgasare  (+ byta filter m.m) och sen i med färsk bensin och köra.
1 timme sedan skrev johan_sjobjorn:
Jo, var men min första tanke,,,, har väl 130 liter i tanken....Ska börja med att ta bort förgasaren och rengöra, Nu är det som att den går på full choke och skakar och blåser ut blårök, får kolla.
Börja med att pröva med färsk bensin ifrån en separat dunk/tank.
Försök med att starta, låt det ryka en stund och försök hålla liv i motorn så märker du snart om det är fel på ditt gamla bränsle. Är det de så kommer den att gå riktigt när nytt bränsle rinner till.
Testa detta innan du börjar med tankrengörning och förgasarkrabb.
  • Tack 1
Det låter som en bra idé. Får den bara "blåsa" rent så borde den ju komma igång, ska testa! Tack
Även om man har riktigt gammal och dålig bensin så brukar det fungera bra att bara späda ut den med tex 50% ny bensin. Men om tanken är full kan det ju bli ett praktiskt problem.
Ja, det låter ju som en bra idé faktiskt, pumpa ut typ 50 lit och spä på med ny soppa. Värt att testa!
Tack för tipset!
Att den ryker blått har inget med dålig soppa att göra. Det tyder istället på att motorn är otät antingen uppåt eller nedåt så den drar i sig olja.
Jag går mot strömmen lite nu när jag påstår att soppan blir inte helt förstörd efter lite längre lagringstid.
Jag körde väldigt lite förra säsongen 2023 och då var tanken full vid den säsongens sjösättning. Den soppan var från torrsättning 2022. dvs jag tankade inget under 2023
Vid torrsättning 2023 så var tanken ca 1/4 ca 30-40 liter.
Motorn gick igång på den nu ca 1,5 år gamla soppan, inga problem alls vid sjösättning 2024. Den innehåller säkert lite mindre energi men har inte provat några fullgasrepor.
Dock så kör jag med 2-t alkylatbensin under vinterkonserveringen så förgasaren inte står med vanlig soppa under vintern
Så här ser det ut när en Mercury 2-t går på gammal soppa.
6 timmar sedan skrev Jorgen01:
Där är något mer fel än gammal bensin.
Nä, med ny frisk bensin så går motorn utmärkt. (98)
Ang Mercury 2-taktaren.
Du hade förmodligen tankat bensin och blandat i tvåtaktsolja.
Men visst har den motorn en separat tank för tvåtaktsolja?
Då blir det ju dubbelt så mycket tvåtaktsolja eller mer ...  Därav röken!
Redigerad av Hybro
Kortfattat gick det till så här.
Startade upp med en halvfull tank gammal bensin,svårstartad men det gick till slut.
Fungerade ypperligt resten av dagen.
Två dagar senare fyllde jag på med ny 95 bensin E10.
Startade och fick efter fem minuter dessa symtom samt ojämn gång.
Efter otaliga experiment och rengörningar så var resultatet detsamma.
Ställde in båten i skjulet och gav faan i det hela.
Förra våren sprang jag på en ung båtmeck som sa 99% att det är bränslet.
Åkte hem och fyllde en dunk med 98, i med bränsleslangen och efter några minuters rykande så gick motorn helt klanderfritt och gör fortfarande.
Det som vilseledde mig i början var att felet kom efter att jag fyllde på tanken med 20 liter ny soppa vilket gjorde att jag bortsåg bränsle som felkälla.
Redigerad av Jorgen01
Så kan det vara, jag var ner ikväll och den gick mycket bättre, ska fylla upp typ 40 liter ny soppa, då tror jag det blir bra!! Tack
2024-06-01 vid 09:58 skrev Hybro:
Det är en V6a så ingen sådan tank
Nope, det är en V6a inombordare, men nu går den som den ska, Tack
Hej allesammans!
Jag var ner till båten idag och tänkte ta lös förgasaren! När jag fått bort luftfiltret så upptäckte jag att chokespjället ärgat fast,
tryckte till det och vips, nu går den som en klocka igen!!!
Tack för alla goda tips!!!
