JamesRVS 2 Postad 30 Maj , 2024 hej har en Volvo penta B20 motor på motor typskilten står AQ105A vilken B20 har jag? B20? ...A ,B, D, E eller F?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 679 Postad 30 Maj , 2024 https://www.marinexpress.se/pdf/tips/tekniska_data_aq_bensin.pdf Troligtvis B20A AQ105 tillv 1968-69 och det var i princip första åren för B20A E och F var insprutning i bilvärlden Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 252 Postad 30 Maj , 2024 B20 A, B, D skiljer i bilvärlden på förgasartyp/antal och kamaxel. B20E insprutare, B20F vet jag inget om. Marin B20 har en specialtopp något lägre än biltopparna, marinkonverterad och med förstärkta avgasventiler . Samtliga frostpluggar är i rostfritt förutom den som är ett lock för kamaxeln. Som tidigare inlägg framfört så lutar det åt att du med enkel Zenith/Strömberg har en motsvarande bilmotorn B20A med en marin topp. Hört av dig till KG i Södra Sandby, Skäne ? Dom kan få rejäl fart på Volvos rödblocksmotorer i båtar också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JamesRVS 2 Postad 31 Maj , 2024 tack för alla vettiga svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
