Melchert 0 Postad 29 Maj , 2024 Hej! Jag och sambon har blivit båtägare för första gången. Det är en Folkparca med vp b20 och 100 drev som va sjösatt 2015 sista gången. Vi tänkte byta impeller, oljor och filter, men är lite osäker på vad man faktiskt bör tänka på innan man kan sjösätta för att va "säker". Finns det några tips från proffsen här mån tro? 😅 Tack på förhand//Patric & Jennie Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 29 Maj , 2024 Hej. Byt även bälg och zinkring på drevet. Kolla generatorrem, tändstift, brytare och slangar. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 376 Postad 29 Maj , 2024 Ursäkta besserwissrandet, men varianten med drev heter Parca 22. Folkparcan var långsam med en liten diesel i sittbrunnen och rak axel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Melchert 0 Postad 30 Maj , 2024 21 timmar sedan skrev sanktanna: Hej. Byt även bälg och zinkring på drevet. Kolla generatorrem, tändstift, brytare och slangar. Ingemar Tackar för svar! Vi fick med nån bälg och brytare med så tar en titt på det med 🙏 slangar och rem ser väldigt fina ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 30 Maj , 2024 Kolla så att nya bälgen inte har torrsprickor redan innan monteringen om den har legat länge. Det är ganska enkelt att byta bälg på ett 100-drev. Är det A eller B-drev? Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Melchert 0 Postad 1 Juni , 2024 Det är ett 100b drev. Vi har inte hunnit kolla nå närmare på den som sitter eller hur man byter. 🤔 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 279 Postad 1 Juni , 2024 Om båten har stått på land i närmare tio år så är det inte lämpligt att sjösätta utan att byta bälgen. Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Melchert 0 Postad 2 Juni , 2024 Är det oljestickans hål som gäller på en aq 115a vid oljebyte för att suga ur oljan? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
