Albin_22 10 Postad 28 Maj , 2024 Fått erbjudande att hämta denna båt. Legat på land i 10 år och var väldigt tung så flytblocken är väl dränkta i vatten. Men den kostade 0:- så kan ju vara värt lite jobb om den är okej i övrigt. Kollat lite på Google och ser vissa likheter med Crescent 425, kan det stämma? Det verkar vara en båt som flera rekommenderar och är ju i så fall intressant. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
No_jah 437 Postad 28 Maj , 2024 Ja, det ser väl ut som en Crescent 415 eller 425, och om den är värd jobbet kan du bara själv bestämma. Troligtvis behöver även akterspegeln lite kärlek om du tänker hänga en motor där. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Albin_22 10 Postad 28 Maj , 2024 5 minuter sedan skrev No_jah: Ja, det ser väl ut som en Crescent 415 eller 425, och om den är värd jobbet kan du bara själv bestämma. Troligtvis behöver även akterspegeln lite kärlek om du tänker hänga en motor där. Ja precis akterspegeln behöver en ny plywoodbit. Har inte sett den själv än men blir att jag hämtar den och tvättar av den och ser hur mycket jobb det är. Men då verkar det ju vara ett bra objekt om den inte är för rutten i plasten. Glömde skriva att det står 4,25m på typskylten och att den är godkänd för 25hk och 5 personer. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Boasten 3 Postad 28 Maj , 2024 Jag hämtade en en liknande förra året. det var en crescent 380, där flytblocken var vattenfyllda och båten tung som bly. kapade bort allt och gjorde nya sitsar av formplywood. blev helt ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
