Matte_1 0 Postad 27 Maj Har precis lyckats få hem en ny limpa till min gamal Penta AQ171A och ska montera den. Jag ser att godset nästa är slut i blocket vid 4:e röret alltså närmast aktern. Är det någon som har ett bra tips på hur man tätar detta på bästa sätt, nya packningar är självklart inköpta oxå. Avgaspasta, AluPasta eller dyl? Några erfarenheter av detta någon? /MR Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 674 Postad 27 Maj Det där är ett vanligt fel, uppstår när man kör med upprostad avgaslimpa. Brukar dock vara vanligare på 8 ventilarna. Finns en stålring som kan fräsas in i avgasporten för att fixa packningsytan. på 8 ventilarna går det att göra på plats. Vet inte om det funkar på 16 ventilstoppen. Funkar inte med olika tätmedel om packningsytan är nästan borta. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 211 Postad 27 Maj 8 ventilarna har nästan kvadratiska avgasportar (405, 531) medan 234 toppen har ovala portar. På min gamla 405 topp tillverkade LISAB en rostfri ring och svetsade i. Det går säkert att göra detsamma på 234 toppen också. Jag rekommenderar tyvärr bara uppsvetsning av aluminium eller svetsning aluminium + stålring, Alternativt om det går att marinkonvertera en biltopp. Förr kunde man silverlöda upp avgasporten men jag tvivlar på att det häller en säsong. Hör med KG Trimning i Södra Sandby om dom har någon lösning. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
