torsdag 17 april 2025
namdo
Solex behov av reparation?
Har en Solex-förgasare som sitter på en Albin O21.
Har till att börja med märkt att det ibland droppar lite bensin från förgasarventilen. Lite mer oroande är att om man kör motorn i marschfart så kommer det ut lite avgasdoftande rök från ventilen. Motorn går dock bra och oljetrycksmätaren samt temperaturmätaren indikerar inga problem.
Finns det någon anledning att öppna upp förgasaren och vad skulle det då kunna vara som man bör byta ut eller hålla utkik efter?
Tack på förhand
Redigerad av namdo
Hej.
Vad är "förgasarventilen" för någonting?
Ingemar
  2024-05-27 vid 20:11 skrev sanktanna:
Hej.
Ingemar
Syftar på luftintaget / spjället som sitter akter om förgasaren. Ventil var nog helt fel ord att använda nu när du påpekar det, enligt manualen heter det tydligen startspjäll?
Redigerad av namdo
Om det kommer ut bensin i luftintaget så ska man kolla nålventilen och ev. byta den.
Ingemar
  2024-05-27 vid 21:18 skrev sanktanna:
Ingemar
Tack, kan nålventilen ha att göra med att det också kommer lite rök som luktar avgas / bränt från luftintaget?
Bör man kanske helt undvika att köra motorn när det kommer rök ur intaget?
Redigerad av namdo
Kommer det rök ur förgasaren är motorn sliten och förbränningsgaser går förbi kolvarna och ner i vevhuset. Droppar det bensin från förgasaren under gång, läcker flottörventilen kraftigt. Att det droppar lite när motorn är avstängd är nog ganska normalt. Man måste stänga bränslekranen när motorn inte används.
  2024-05-28 vid 04:33 skrev Rollen:
Tack för ditt svar.
Innebär detta att man bör undvika att använda motorn? Den har sedan inköpet för tre år sedan alltid ”hostat” ut rök från luftintaget vid start, men först nyligen noterade jag att lite rök även kommer vid körning.
Dock så undrar jag om det kan vara konserveringsoljan som vi sprutar in i luftintaget på vintern som kan tänkas ligga kvar och bilda denna rök? Båten har inte haft mer än 10 gångtimmar i år.
Redigerad av namdo
