namdo 3 Postad 27 Maj , 2024 (redigerade) Hej, Har en Solex-förgasare som sitter på en Albin O21. Har till att börja med märkt att det ibland droppar lite bensin från förgasarventilen. Lite mer oroande är att om man kör motorn i marschfart så kommer det ut lite avgasdoftande rök från ventilen. Motorn går dock bra och oljetrycksmätaren samt temperaturmätaren indikerar inga problem. Finns det någon anledning att öppna upp förgasaren och vad skulle det då kunna vara som man bör byta ut eller hålla utkik efter? Tack på förhand Redigerad 27 Maj , 2024 av namdo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 263 Postad 27 Maj , 2024 Hej. Vad är "förgasarventilen" för någonting? Ingemar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
namdo 3 Postad 27 Maj , 2024 (redigerade) 2024-05-27 vid 20:11 skrev sanktanna: Hej. Vad är "förgasarventilen" för någonting? Ingemar Syftar på luftintaget / spjället som sitter akter om förgasaren. Ventil var nog helt fel ord att använda nu när du påpekar det, enligt manualen heter det tydligen startspjäll? Redigerad 27 Maj , 2024 av namdo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sanktanna 263 Postad 27 Maj , 2024 Om det kommer ut bensin i luftintaget så ska man kolla nålventilen och ev. byta den. Ingemar 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
namdo 3 Postad 27 Maj , 2024 (redigerade) 2024-05-27 vid 21:18 skrev sanktanna: Om det kommer ut bensin i luftintaget så ska man kolla nålventilen och ev. byta den. Ingemar Tack, kan nålventilen ha att göra med att det också kommer lite rök som luktar avgas / bränt från luftintaget? Bör man kanske helt undvika att köra motorn när det kommer rök ur intaget? Redigerad 27 Maj , 2024 av namdo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rollen 578 Postad 28 Maj , 2024 Kommer det rök ur förgasaren är motorn sliten och förbränningsgaser går förbi kolvarna och ner i vevhuset. Droppar det bensin från förgasaren under gång, läcker flottörventilen kraftigt. Att det droppar lite när motorn är avstängd är nog ganska normalt. Man måste stänga bränslekranen när motorn inte används. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
namdo 3 Postad 28 Maj , 2024 (redigerade) 2024-05-28 vid 04:33 skrev Rollen: Kommer det rök ur förgasaren är motorn sliten och förbränningsgaser går förbi kolvarna och ner i vevhuset. Droppar det bensin från förgasaren under gång, läcker flottörventilen kraftigt. Tack för ditt svar. Innebär detta att man bör undvika att använda motorn? Den har sedan inköpet för tre år sedan alltid ”hostat” ut rök från luftintaget vid start, men först nyligen noterade jag att lite rök även kommer vid körning. Dock så undrar jag om det kan vara konserveringsoljan som vi sprutar in i luftintaget på vintern som kan tänkas ligga kvar och bilda denna rök? Båten har inte haft mer än 10 gångtimmar i år. Redigerad 28 Maj , 2024 av namdo Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
