onsdag 09 april 2025
ostbaldo
problem med bensin mätare.
Hej tankgivaren hade gett upp köpte ny nivågivare från biltema, passade även på att byta nivåmätaren då den såg fördjävligt ut.
Mitt problem är att nivågivaren verkar funka som den ska mätte motståndet och den visar 150 vilket borde stämma okej med innehåller i tanken.
Problemet är att mätaren visar strax under full tank. Testade även den gamla mätaren den visade ungefär samma.
Några ideer kan måste man justera mätaren på något sätt????
Som jag har förstått det så finns det 2 standarder, den ena visar 150 ohm vid fullt och den andra vid tomt - säker på att det är rätt variant du har skaffat?
Dessa mätarre brukar ju inte vara jättenogranna, men hur mycket tycker du att mätaren borde visa?
