lördag 16 november 2024
kimmel
Fortsatt felsökning trimgivare/kablar penta drev
Har problem med trimmet på ett Penta DP-SM 1,95 drev. Från 2003
Trimmätaren är av denna modell, dioder i olika färger och en LCD display som anger trimvinkeln.
Trimgivaren har tre kablar.
Båten är ny för oss och enligt tidigare ägare är trimsensorn bytt inför säsongen, första två-tre drifttimmarna fungerade allt som det skulle.
Därefter går det endast att köra drevet upp och ner med beachknappen inne. Trimmätaren fladdrar mellan olika siffror och anger beachläge, ger som lägst en 8.
Har försökt lösa mig till på forum att det troligt är trimsensorn som är problemet, men  tänker att jag gärna vill felsöka så långt som möjligt medans båten ligger i och eventuellt hitta ett sätt att kör båten utan trimmätaren.
Finns det något värde jag kan söka efter från trimgivarens tre kablar för att få en indikation om funktion, och hur vet jag vilka kablar jag skall mäta på för att få fram ett värde?
jag har även läst om möjligheten att det är kabelbrott på vägen fram, följdfrågan blir var tar dem tre kablarna från trimsensorn vägen? Till reglage eller instrumentpanel?
då jag inte kan hitta kablarna i anslutning till drevpumpen?
och en sista fråga för nu, hur är funktionen? När jag trycker in knappen för beachläge, kopplar jag då bort vägen förbi reläerna så att deevpumpen/motorn strömsätts direkt eller går strömmen öven i detta läge genom relän?
tack på förhand
