torsdag 16 januari 2025
Min vän ärvde en väldigt fin träsnipa av sin farfar. Det är hans farfar som har byggt båten. Det sitter en Sabb G11A, äldre modell. Tyvärr så gick hans farfar bort innan han kunde lära ut honom hur motorn fungerar. Jag kan lite om motorer, men är nybörjare kring båtmotorer och just Sabb.
Vi har lyckats starta motorn med vev någon gång, men den är svårstartad. Har ni något tips på att förbättra starten? Min vän pappa var inte mycket på den båten, men säger att det är bara veva på fort som fan så går den igång tillslut.
Vi tänkte byta olja på den men vad är bäst att använda? Instruktionsboken säger SAE 20, men jag hittar inte någon för dieselmotorer.
På ett videoklipp så såg vi att någon la i nåt i en mutter. Vi skruvade bort muttern och den var helt tom. Se bild 2. Vad är det som ska vara där och är det nödvändigt att använda?
Tillsist, ovan motorn så sitter det någon form av stift, där det går en kabel till. Är det glödstift/tändstift? Hur vet man om den är kass?
Ang. att starta motorn så antar jag att spaken med svarta runda handtaget på är en sk. dekompressionsspak som gör att man släpper på komressionen så att det går lättare att veva runt motorn.
När du väl fått bra snurr på motorn så släpper du tillbaka spaken så att kompressionen kommer tilbaka och motorn får en chans att starta.
Glödstisftet ser ju deffinitivt inte bra ut, själva stiftet som ska glöda saknas helt.
Dom ser ju normalt ut något liknande det här:
Edit.
Jag läste inte riktigt och missförstod din bild, det du håller i är ju hållare för sk. startcigarett/zundfix.
Alltså denna del:
https://mkmarin.se/produkt/startsigarettholder/1849
I det stoppar du denna:
https://mkmarin.se/produkt/startsigarett-eske/2331
Stiftet med sladden är snarare en tempsensor, och tittar man på denna bilden:
så sitter där istället en analog temometer av denna typ:
Redigerad av No_jah
Tack för svar. Det är till stor hjälp. Då ska vi se till att köpa start cigaretter.
Tror du att man kan installera en startmotor på veven?
En till sak, man fyller ju på med olja i den lilla behållaren vid kompressions spaken. Vad är det för sorts olja? Oljepumpen kommer ju någon gång att ta slut och vi kommer behöva köpa nytt.
Jag tror inte det är någon vidare bra idé att installera startmotor på veven, men däremot kanske det skulle gå att byta ut generatorn mot en dynastart, alltså en kombinerad startmotor/generator.
  2024-05-24 vid 13:31 skrev DanielPrice:
Kan man annars byta start cigaretterna mot glödstift?
Jag tror det finns en adapter för att montera glödstift i samma som som hållaren för startcigaretten sitter.
Jag är uppvuxen med en sån motor. Vi använde aldrig cigarett eller något i den hållaren, men inför varje start pumpade vi in lite olja med en oljekanna i den lilla behållaren vid kompressionsspaken för att underlätta komrpessionen. Sen de dekomprimerade vi, vevade hjulet så fort vi kunde, och sedan komprimerade med spaken i synk med vevandet så vi orkade komma över första komprimeringen. Vår motor var lyckligtvis alltid lättstartad. Jag tror den lilla mängden olja inför varje start var nyckeln till det.
Jag hade kvar motorn som vuxen också, och använde den även på vintern. Behövde inte starta på annat sätt då heller.
  2024-05-24 vid 13:37 skrev No_jah:
Tack för svar! Ska kolla på detta om det finns att byta ut generatorn.
  2024-05-24 vid 13:49 skrev MarkusF:
Hej MarcusF,
Tack för att du svarar. Minns du vad för sorts olja man pumpade i den lilla behållaren?
Hur lyckas man med synk med kompressionen? Är det något man bara får lära sig med tiden? 🤔
Angående motorolja så använder du vanlig 15w/40 olja.
Manualen hämtar du här och MK marin i Göteborg har reservdelar och Mattias kan även ge dig tips.
Och i manualen får du i stort sett svar på alla dina frågor,
hör av dig om du har svårt att förstå norska 🙂
Redigerad av Makro
  2024-05-26 vid 18:33 skrev Makro:
Tack Makro! Skönt, då kan vi köpa in ny olja. Det enda jag har svårt att hitta är glödstift som man kan ersätta startcigaretter med. Har du någon aning?
Glödstift har jag ingen aning om det finns till G-maskinerna men i manualen rekommenderas ju några sprut med olja om du inte använder startcigarett, läs den som sagt och sen kan du ju slå Mattias på MK marin en signal och fråga, han säljer ju delar och reparerar motorer så han borde ha koll.
Däremot är jag rätt säker på att det finns startmotor eller dynastart till G-typen och då slipper du veva.
  2024-05-27 vid 16:57 skrev Makro:
Okej, vet du vad det är för olja man sprutar i behållaren ovan? Vanlig motorolja?
Jag vill minnas att det ät motorolja ja, men kolla manualen :)
  2024-05-27 vid 18:58 skrev DanielPrice:
Bara en gissning, men troligtvis är det smörjkannan på första  bilden som används till detta, men den kanske är tom?
Här är förresten adaptern för att glödstift:
https://mkmarin.se/produkt/glødepluggholder/1944?categoryId=318
Och ang. startmotor så tycker jag mig se att det är kuggkrans på svänghjulet, och det borde ju isåfall innebära att det finns startmotor som tillbehör. Om nu inte svänghjulet kommer från annan motor.
Nu har jag har sett att det ska finnas startmotor till G-maskiner så det borde bara vara att skruva dit, om det inte ska till något extra fäste?
  2024-05-28 vid 14:21 skrev No_jah:
Kannan är fylld med någon sorts olja. Frågan är bara vad. Skulle själv gissa att det är vanlig motorolja.
Generatorn är kopplade med en drivrem.
  2024-05-28 vid 15:24 skrev Makro:
Härligt! Jag ska meddela min vän om detta. Han får stå för kassan.
  2024-06-01 vid 07:16 skrev DanielPrice:
Men smörjkannan finns nog där av en anledning, och den anledningen är troligtvis att spruta en skvätt i smörjkopp en.
Och ja, generatorn drivs via rem, men om du tittar på bakkanten av svänghjulet, så seer där ut att vara en kuggkrans som är till för startmotorns drev.
  2024-06-01 vid 07:25 skrev No_jah:
Smärjkannan har vi koll på. Det är bara vad man ska fylla på med vi inte fullt förstår. Jag kollar det nästa helg när vi åker till båten. Återkommer.
Nu är vi vid båten. Vi har rensat röret till vattenintag och skruvat fast allt. När vi börjar veva nu så kommer det en vitgärddig sörja från vevdrevet. Se bild. Vad är det och varför sker det?
  2024-06-08 vid 13:15 skrev DanielPrice:
Det gav sig til slut och vi lyckades få igång kylningen. Det var luft i systemet som fick det att inte gå runt korrekt.
Det är en kuggkrans där! Suveränt. Då kan vi montera en dyna start i framtiden. Det var mycket lättare att starta motorn idag, så fort man fick in snitsen.
  2024-06-08 vid 17:07 skrev DanielPrice:
Men dynastart är en kombinerad startmotor och generator, och den både startar och laddar med remdrift. Däremot använder en en startmotor kuggkransen på svänghjulet.
  2024-05-24 vid 20:12 skrev DanielPrice:
Hej MarcusF,
När jag skrev " i synk med" så menade jag bara att jag komprimerade när jag var längst ner med handen när jag vevade, så jag hade full kraft när jag drog handtaget uppåt samtidigt som kompressionen slog till.
