torsdag 28 november 2024
fribord
hur laga rullfocksystem?
Har ett gammalt rullfocksystem plastimo 608-T. vid senaste påmastningen fick en av profilerna en liten böj, inte stor men tillräckligt för att när seglet skulle sättas fastnade seglet i profilen som också släppte från den övre profilen. Hur göra på bästa sätt? profilerna sitter väl fast med en skarvbit och skruvar?  Då bör väl skruvarna ha lossnat?
Måste masten tas ner eller går det att laga med stående mast.
tacksam för svar.
38 minuter sedan skrev fribord:
tacksam för svar.
Vet inte hur Plastimoprofilen sitter ihop men på '*Seldens profiler finns det skarvstycken och kopplingsbeslag med fjäderbelastade små stift som trycks in i profilen och låser profildelarna till varandra.  Kolla i den här filen så framgår konstruktionen:
https://support.seldenmast.com/files/1426855959/595-104-S.pdf
En extern koll på din profil bör ge svar på om det är liknande sammanfogning.
Du måste nog ta ner profilen för att kunna dela skenan. Sen kommer nästa utmaning - att rikta skenan så den blir tillräckligt rak. Likrännan får varken bli för trång eller för bred. I första fallet så återkommer problemet att seglet fastnar och blir den för bred så riskerar seglet att rappa ur. Om det rappar ur under hård segling så kan det bli riktigt jobbigt....
Har lyckats fixa till en profil.
Det är ganska enkelt så länge profilen inte är knäckt, men för att kunna göra en vettig reparation så behöver man nog plocka loss profilen för att arbeta med den.
Räta försiktigt profilen med värme.
Tillverka/hitta don som passar i profilen och vidga det skadade området försiktigt med värme och donet, va bara försiktig så att du inte bryter upp för stort spår i likrännan.
Dom sista 10 dels mm kan man slipa med fint slippapper.
