MarBoHell 2 Postad 22 Maj , 2024 (redigerade) Hej. Hoppas att ni kan hjälpa mig med min båt, som överplanar. Jag har en örnvik 690 Cobra med en 300hk etec på manuell bracket. Motorn är bultad på nedersta hålet och bracketen är skruvad Max i topp. toppfarten ligger på ca. 48 knop. Vilket jag tycker är lågt med tanke på motorstyrkan och prop som är en 23 tums pitch, rostfri av okänt fabrikat. Jag har även testat en 24p hydromotiv prop som tyvärr ventilerade för mycket och inte hjälpte den överplaning heller. Trots allt detta överplanar båten. All lös vikt ligger i aktern. Om jag trimmar ut börjar den galoppera. Tankar och idéer tas tacksamt emot. Redigerad 22 Maj , 2024 av MarBoHell Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bemek 61 Postad 22 Maj , 2024 vilka fler inställningar har du provat läser det som att motorn sitter i högsta läget prova med kavplattan jäms med båtbotten . i vilken fart börjar den överplana? varvtal? sök på forumet finns lite om hk/vikt på cobra 690 . B 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
