dynaflux 12 Postad 21 Maj , 2024 Jag har en Yanmar 3QM30 där jag har konstaterat att matarpumpen måste bytas - anslutningen för tillförseln är ur gängorna, någon har lagat den tidigare med helicoil och allt är ganska söndertrasat. Alltså behöver jag en ny pump, jag har letat runt men hittar ingen här i Sverige - så gärna tips om något ställe jag inte hittat. Det går att beställa från utlandet men det tar typ en månad och min fru är redan irriterad. Finns det något sätt att fixa gängan - typ borra upp och sätta in en gängad insats? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 252 Postad 21 Maj , 2024 Om inte helicoilens yttergänga slitit sönder för mycket gods så prova keylock insatsgänga. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
dynaflux 12 Postad 23 Maj , 2024 2024-05-21 vid 22:53 skrev NW355: Om inte helicoilens yttergänga slitit sönder för mycket gods så prova keylock insatsgänga. Den har jag missat - men det var något sånt jag tänkte mig. Då krävs det att insatsen sluter tätt i "botten" då luft annars kan dras in i spåren. Eller så måste man förvissa sig om att den yttre delen ligger helt an mot banjokopplingen. Men helt klart värt att kolla upp och kanske försöka då jag inte har så många andra alternativ. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Lintott 1 960 Postad 23 Maj , 2024 Var försiktig när du borrar ur o gängar för insatsgängan. Det sitter backventiler som inte får skadas innanför "banjoskruven" så var försiktig med hur djupt du går i bearbetningen. Jag fick mina bränsleanslutningar omgängade med helicoil för 15 år sedan o den mekanikern var oerhört försiktig med borrande/gängande. Sen behöver yttre biten av insatsgängan slipas av så det blir en jämn yta till kopparbrickan på banjon. Efter min reparation så höll det heltätt under fortsatta ägandet av motorn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
NW355 252 Postad 23 Maj , 2024 Keylock är därför lättare när det gäller korta gängor och lättare att kapa av i rätt längd. Det finns alubrickor till banjo. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Triobatar 49 Postad 23 Maj , 2024 (redigerade) Letat för dåligt….. De tar säkert hem original också om du hellre vill ha det. Beställt ett antal ggr. Yanmar original till 3gm30 till bra pris. Har funkat 👍 Marineparts hälsn. Mikael Redigerad 23 Maj , 2024 av Triobatar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
