söndag 17 november 2024
Wildeside
Köpa nya batterier 12volt 165Ah eller större
Finns det något som är billigt o bra eller åtminstone prisvärt?
Är inte bered att investera i AGM eller liknande, duger gott med vanliga SMF blybatterier.
Behöver 3 stycken batterier, 12 volt och större än 165 Ah gärna 200-240 Ah med pol ställning 3 eller 4.
Biltema 165 Ah 2249:- nått att ha?
40 minuter sedan skrev micke_102:
Kolla på denna sida om något faller dej i smaken, fick just hem ett optima bluetop https://www.autobatterienbilliger.de/
Tack!
Men blev inte mycket billigare än om jag köper lokalt här i stan.
2 timmar sedan skrev Wildeside:
Behöver du tre så stora START-batterier? Med mina svaga ögon läser jag tydligt Start Battery på ovan batteri.
Förmodligen faller garantin om du använder dem som förbrukarbatterier men det avgör du ju själv.
12 timmar sedan skrev ChristerN:
Har idag 3 st 240 Ah lastbilsbatterier och dom är väl lite i överkant av mina behov där av att jag kan tänka mej 165 Ah
Dom ska iof användas som förbrukningsbatterier, dom som nu har börjat ge upp är 7 år gamla startbatterier. Håller förbrukningsbatterier mycket längre?
Garanti på batterier brukar väl gälla fram till att man gåt ut genom entré dörren i butiken.
Sen är det väl till butiken att bevisa att dom är använda som förbrukningsbatterier vid ett eventuellt garanti ärende..
Redigerad av Wildeside
Håller med om att våta batterier är helt okej och billiga, våra Tudor Dual höll i 10 år.
Sedan är det alltid bättre att köpa det som är anpassat efter det de ska användas för så om du hittar stora fritidsbatterier/förbrukningsbatterier så är de bättre som förbrukningsbatterier än var startbatterier är.
14 timmar sedan skrev Wildeside:
Tack!
Kolla igen, det brukar vara väldigt mycket billigare.
Verkar som att man får våta batterier för runt 14:- kr/Ah vilket är minst 20 % billigare än de bästa priserna jag sett i Sverige.
Här är ju tex. ett väldigt prisvärt AGM-batteri, 160 Ah för 2400:- kronor.
https://www.autobatterienbilliger.de/Accurat-Supply-S160-AGM-Bleiakku-umsatzsteuerbefreit
4 timmar sedan skrev Mackey:
Jag har ett pris på 12,8 kr/Ah för fritidsbatterier så 14kr/Ah är inget bra pris i min värld😉.
Priset i länken på 215 Euro är om du köper det momsfritt för att användas i solcellsanläggning i byggnad, fungerar det att köpa det och skicka till Sverige o slippa momsen?
En anledning till att kanske välja start batterier kan vara att jag har en 2,2 kW bogpropeller och en Spänningsomvandlare på 3000 watt för att kunna köra 220 volts pump på 1100 watt, micro o dammsugare. Inte allt  samtidigt och inga längre stunder men dom belastar batterierna ganska kraftigt på kort tid tror jag.
Hur mycket kan man belasta fritidbatterier utan att dom tar skada eller spelar det ingen roll om man belastar dom mycket under kort tid?
22 timmar sedan skrev Wildeside:
1900:- kr för ett 160 Ah fritidsbatteri är bara att gratulera till, även om det är ett vått batteri.
Tillägg:  Jag ser nu att det verkar som att vissa batterier blivit lite billigare i Sverige.
Då är det nog bättre att ha fritidsbatterier.
Redigerad av Mackey
Nu lutar det åt  Fritidsbatterier på 180 Ah okänt märke.
Sen får man leva på hoppet att dom överlever ett antal år.
Det kostar o ligga på topp.
hej
lite längre leverans tid, men att köpa 4 st 280 amps celler o bygga ett batteri blir inte mycket dyrare, sen an daly bms för ca 1000 kronor. då har du mer användbara ah timmar än innan med längre livslängd, vet många som köpt därifrån
om du inte av princip skäl ratar lithium
https://eu.nkon.nl/eve-lf280-prismatic-280ah-280a-lifepo4.html
22 minuter sedan skrev Comfort4:
hej
Ratar inget av princip.
Det är bara vad jag förstått så måste man in o styra ladd spänning m.m. har ingen koll och orkar inte sätt in mej i det hela och bygga om nått.
Om man har plats samt tid och intresse för att underhålla sitt batteri kan man ju använda sig av traktionära golfbilsbatterier.
Dessa är bara på sex volt så två måste seriekopplas för att få tolv volt, men kapaciteten fördubblas inte vid seriekoppling.
Klart litet gammalmodiga, men man brukar få många Ah per hundralapp, jag har inte kollat batteriprserna på länge, men det är ju dagspris som gäller, blymarknaden är ju tung...🙂. Nu är detta öppna syra/blybatterier, kräver litet påfyllning av destvatten. Tål djupurladdningar, men bör ju ändå inte laddas ur mer än till 50% ändå. Dom i länken är på 240Ah, men det finns sådana med både högre och lägre kapacitet.
Jag hart nu haft sådana i mina två senaste båtar som förbrukarbatterier, de senaste 25 åren (eller mer) och det fungerar bra, jag är nöjd. Klart hade det kanske varit bättre med en modernare batterilösning, men det kostar ju på.
Redigerad av Georg_Ohm
Det slutade med vanliga fritidsbatterier typ blöta batterier 180 Ah för 2069:- = 11,50:-/Ah.
Har svårt att hitta något som ens kommer i närheten av det priset.
Sen kan man alltid lyfta momsen som företagare o vips så är man nere på 1655:- =9,2:-/Ah per batteri.
Så får man väl hoppas att dom håller några år iaf😁
1 timme sedan skrev Wildeside:
Vad exakt blev det för batterier.
Och båten är tjänstebåt, förstår jag?
36 minuter sedan skrev raol:
Vem f bryr sig, betalar tillräckligt med skatter o miljöavgifter ändå.
Lite trött på att göda brottslingar, Ukraina, andra krig och övriga bistånds mottagare.
Saknar en fungerande skola, sjukvård, m.m. och ålderdomsvård vilket rusar emot mej närmre för varje dag.
  • Förvirrad 1
2 minuter sedan skrev Wildeside:
Och vård, skola och så blir bättre av att man fuskar med skatten så mindre kommer in?
Det är sånt här som gör att jag tycker man ska helt avskaffa momsavdragsmöjligheterna för företag.
55 minuter sedan skrev Mackey:
Jag återkommer om det när jag är vid datorn.
1 minut sedan skrev raol:
Ju mer som tas av mina intäkter och delas ut o slösas av kommun o regering betyder bara att jag måste ta in mer på något sätt för att få ut en skälig lön utan att skinna mina kunder mer än jag gör.
8 minuter sedan skrev Wildeside:
Skrattretande.
3 minuter sedan skrev raol:
Skrattretande.
Om du sköter din ekonomi så sköter jag min ekonomi så kan vi väl diskutera båtrelaterade ämnen istället som vi verkar vara mer överens om.😉
